volnoběh
balon
volnoběh
Příspěvek od balon »
čus lidi, potřeboval bych poradit. Motor AHF. Když jedu a vyřadím, tak mi to jde jak kdyby na 3 válce dokud nezastavím, jakmile zastavím srovná se to. Když jsem se díval do měřených hodnot tak lítaj otáčky od nějakejch 860 do 920 a množství paliva od 1,5 do 5. Ale jakmile zastavím ,tak otáčky 904 a palivo 3,6 a pravidelný. Předvstřík je 55.
tak ten blok měřených hodnot víc probádej, co třeba spínač spojky a brzdy fachčí, zobrazuje se ti rychlost vozidla? já měl třeba stejný problém nakonec jsem zjistil že na plný plyn když na to dupneš tak jen 28, a volnoběh nebyl přesný 3 ,6 taky se pohl a prasklé pero v čerpadle
balon
Jakože to jak když šlápnu na spojku se jednička mění na nulu? Tak to ukazuje na spojku i na brzdy. To by mělo fungovat. Mě pořád nejde do hlavy, proč se to když zastavim srovná
trhac
Příspěvek od trhac »
Podívej se jestli nemáš prasklou podtlakovou hadici co de z posilovače do vývěvy.pořádně ji prohlídni.
balon
Ta je asi před dvěma rokama nová právě. Ale asi zkusim jít kolem podtlaku jestli neni někde něco
balon
nevim jestli to má souvislost, ale všim sem si, že mi netěsni žhavička. Nesetkal jste se s tím někdo?
balon
tak nikdo další nic, tak nenašel by se někdo v okolí KH kdo rozumí diagnostice a mrknul by mi na to?
Source
Příspěvek od Source »
Skús si dať aktualizovať soft v RJ, myslím že pár krát sa tu inečo podobné riešilo a práve tou aktualizáciou to bolo vyriešené.
balon píše:tak nikdo další nic, tak nenašel by se někdo v okolí KH kdo rozumí diagnostice a mrknul by mi na to?
a máš celý vag že ti fachčí login, základní nastavení?
balon
slovacek.milos: měl bych mít, základní nastavení mi jde, třeba když jsem se koukal na předvstřík(pokud je to teda ono) a login by mi měl jít taky, protože mi jde i kódování a tak
[quote="balon"]slovacek.milos: měl bych mít, základní nastavení mi jde,
udělej základní nastavení podle vis, pak
Login 12233
Přispůsobení kanál 01
Hodnota např. 32768 - zvedni o 400
pak vlez do dalších kanálů poznač si hodnotu, a zvedni nebo sniž volnoběžnou dávku, zavři otevři eger,
prostě poměn hodnoty a zkus co tomu motoru chutná, všechno zas múžeš vrátit a uložit původní hodnoty
balon
ok díky moc, to zkusím. Jinak egr mám zaslepenej (jakože jen podložky u přírub)
balon píše:ok díky moc, to zkusím. Jinak egr mám zaslepenej (jakože jen podložky u přírub)
tak vlez do ostatních análů, de to i za chodu motoru, když na něco přijdeš testovat uložit,
příklad když jsem měl fábku a jezdil na metylester tak volnoběžná dávka chutnala motoru kolem 2
pokud se v zimě nalila nafta tak se motor při pádu na volnoběh mírně protřásl
balon
díky moc za rady, takle to zkusím testovat a uvídím. Jen mě právě přišlo divný že to dělá jen za jízdy a když se zastaví se to srovná
Source: aktualizovat soft jednotky zkusim tady teda někde pohledat, to ani nevim jak se dělá a funguje
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Píšeš, že ti netesní žhavič, pozri pri tom valci aké sú hodnoty, nerobí to odkedy si zaslepil EGR?
