Váha vzduchu
Allison
Váha vzduchu
Příspěvek od Allison »
Má tu niekto skúsenosť s diódou BAV21 do váhy vzduchu? Je to naozaj náhrada za celú váhu? [/list]
Peugeot 106 1.6 S16 QuickSilver Turbo 2xx kw, FMIC, EBC brzdy a ďalšie srandy. BOLO pred 4 rokmi
Seat Ibiza 6L 74kw 1.9 TDi - stock
octaviask
Příspěvek od octaviask »
NIE! nahrada za vahu..je nova druha vaha ;)
sCitem
Příspěvek od sCitem »
vyser se na diodu, dej novou váhu... dioda je nouzovka když nemáš na váhu :D
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Alebo furtovka keď nepustí korunu :P
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
sCitem
nebo tak, ovšem jezdit v autě který je ve stavu, že můžu lítat jen kolem komína mi přijde trochu na hlavu.... :D
michalbo
Příspěvek od michalbo »
Jezdím s tím 2 roky. Funguje výborně. Naopak možná jde ještě lépe odspoda. Řešil jsem to jako nouzovku za nefunkční váhu, ale už jsem tak nechal, protože funkce ok.
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
Diesel10
Příspěvek od Diesel10 »
Zdravím, nechcem zakladať novú tému. Pred pár mesiacmi vypovedala službu váha vzduchu (1,9 TDi 81kW), bohužiaľ dal som tam STARLINE, pred 2 týždňami začalo pri akcelerácií auto trhať okolo 1500 - 2000 otáčiek. Váhu som vyreklamoval, kúpil som BOSCH, po namontovaní auto netrhá ale nad 2000 otáčiek neťahá, na krabičke je Made in China :o Na VAGu ukazuje stálu hodnotu 550 bez ohľadu na požiadavku. Je možné, že je tá "čína" KO alebo môže byť chyba niekde inde? Kde kúpiť originál váhu pre tento motor?
NOVON
Příspěvek od NOVON »
550 mg,to mas jednotku v nouzaku..Ano i nova vaha muze byt vadna.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Lépe řečeno, jednotka nepoznala připojenou váhu a proto nastavila pevnou hodnotu. Takže buď váha ale spíše konektor nebo vedení je KO, koroze nebo zlom.
Diesel10
ok, skontrolujem konektor a presvietim káble.
Pavol1981
Příspěvek od Pavol1981 »
radsej si skontrouj, ci ti robi prievan turbo, vaha potom ukaze menej, ked regulacia neslape ako ma pochopitelne
Diesel10
takže bola to váha, prvá spôsobovala trhanie okolo 1500 - 2000 otáčiek, druhá bola KO hneď po namontovaní...
