O2 - BLS jak dál
Jirka_Ka
O2 - BLS jak dál
Příspěvek od Jirka_Ka »
Ahoj, na mé O2 BLS " odešel" dle mechanika filtr pevných částic. Byl tedy vyměněn,chyby smazány nakódován nový s popílkem na 0 a auto stejně nejede. Při jízdě se motor klepe,nejde do otáček a pod.. Díval jsem se tedy na korekce vstřiků které vypadajli OK. Tedy OK jsou na volnoběh i při akceleraci na volnoběh. Udělal jsem tedy jízdu s logováním a tam korekce lítali někdy mezi + 07 až -1.32. Při další jízdě třeba +1.2 až -3,9. Což asi nebude normální. AUto startuje na brnk, teplé i studené. Může to dělat ten svazek na vstřiky, nebo stále DPF či vstřiky, vačka ? Nájezd 267t km. Díky za radu
O2, BLS,DPF,chip 100kW
Vymenit mechanika.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
hansdob píše:Vymenit mechanika.
by som to lepšie nenapísal ;)
Jirka_Ka
Dobrá rada nad zlato že . :o
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Bohužel, za daných okolností asi ta nejlepší 8)
Nebo tobě již přijde normální, že něco svěříš na opravu odborníkovi(?) a musíš hledat pomoc na internetu?
Kam to lidstvo spěje???
GIV Variant TDi ???kW
Dejv212
O II
Příspěvek od Dejv212 »
Jelikoz mas BLS 2.0 s dpf kde lijes longife bych mrknul na hydra a vacku.Dost odchazijou.Jakej je najezd km?celkem
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Je to 1,9tdi pd. Nesmrdí volej naftou?
Oct asv 2000, DieselPower
Jirka_Ka
Nájezd je 267t km. Od té doby co to mám ( cca 150t km) tam liju LL, ale s intervalem 15t km. Olej nevím jestli smrdí. Před výměnou DPF asi byly regenerace častější.
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Sundej víko hlavy motoru a podívej se na vacku a hydra.
Jirka_Ka
Takže byla omletá vačka Obrázek
Je vyměněná, filtr nová,auto jede. Synchro vačky je stejné jako před výměnou. Auto má ale vyskou spotřebu - 7-7,5 l/100km. Dříve 6,2. Dle palubního pc by top mělo být oká,ale kecá. Musí se vačka nastavit jinak než byla?
leguan
Příspěvek od leguan »
na přípravky
Tiguan 2 2.0 tdi
rami
Příspěvek od rami »
Jirka_Ka píše:Takže byla omletá vačka Obrázek
Jakou vacku jsi daval ?
octaviask
nahradu ;) to je jasne.
Jirka_Ka
Náhradu tam asi dával, říkal nějakou německou.Víc nevím
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Asi Febi :)
