Stále problém s jednotnou ABS. Nápady prosím. AUDI A6
Ahoj, koupili jsme A6tku rv 1998 motor 2,8 V6. U auta jsem zjistil pár problémů.
Nefunkční ABS. Pán mi tvrdil, že je špatné čidlo na zadním kole, ale zjistil jsem, ze VAG vůbec nevidí jednotku. Četl jsem, že to můžou být pojistky nebo baterka. Obojí jsem již vyloučil. Nějaké nápady co s tím dál, než dojde k výměně celé jednotky?
Další problém je s telefonem. Máme originál rádio i s Bluetooth. Telefon se mi spáruje, je slyšet volající a není slyšet co říkám já. Nějaký filg co s tím?
Naposledy upravil(a) amg124 dne 04 lis 2017, 09:02, celkem upraveno 2 x.
ex-MB 124 AMG 3,2l 24V, VW Golf I 1,6D, Seat Toleto 1,9 SDi, VW Passat B4 1,9TD, MB C-klasse, S202, 2,5TD, Škoda Felicia Combi 1,9D, Fiat Brava 1,9D, Citroen Berlingo 1.9D, Renault Laguna 1.8 16V, VW T4 Doka 1.9D
Mazda Fighter 2.5TD 4x4
Rozjel jsem, dupnul jsem a nic. Ale "paní majitelka" si přála co nejdřív to opravit tak to jde zítra do servisu. Prý udělá repasy té jednotky ABS a vejdeme se do tří tisíc. Tak doufám že to vyjde.slovacek.milos píše:zkus jednoduchý test dej 12O a dupni na brzdu jako by si chtěl prošlápnou pedál na silnic co bude? napiš
A pak mám ještě dotaz. Když jsem to kupoval tak mi prodávající tvrdil, ze to má na rozvodech řetěz a slyšel jsem to i od jednoho kolegy v práci, ale když jsem se díval na různé ND tak jsem viděl, že se prodává na tenhle motor jak řetěz tak řemen a tak jsem zjsitil, že vim ho.no. Poradí někdo co tam teda je? Díky
Ha, takže vobojí, no super, to se pos.ru až budu dělat rozvodyjozef9 píše:Je tam rozvodový remeň a ako bónus reťaz vačkového hriadeľa.
v abs bude asi mrtvoamg124 píše:Rozjel jsem, dupnul jsem a nic. Ale "paní majitelka" si přála co nejdřív to opravit tak to jde zítra do servisu. Prý udělá repasy té jednotky ABS a vejdeme se do tří tisíc. Tak doufám že to vyjde.slovacek.milos píše:zkus jednoduchý test dej 12O a dupni na brzdu jako by si chtěl prošlápnou pedál na silnic co bude? napiš
Asi jo, tak doufám že doporučený pan autoelektrikar ví co dělá a opraví toslovacek.milos píše:v abs bude asi mrtvoamg124 píše:Rozjel jsem, dupnul jsem a nic. Ale "paní majitelka" si přála co nejdřív to opravit tak to jde zítra do servisu. Prý udělá repasy té jednotky ABS a vejdeme se do tří tisíc. Tak doufám že to vyjde.slovacek.milos píše:zkus jednoduchý test dej 12O a dupni na brzdu jako by si chtěl prošlápnou pedál na silnic co bude? napiš
Hele a ještě mám jeden tupej dotaz.
Na víčku nádrže mám napsáno benzín 95 nebo 98, ale prodávající mi tvrdil, že 95tka je jen na dojezd a že tím oddělam motor, že jedině 98. Ale když nad tím přemýšlím tak se mi to zdá jako hovadina. Ale radši se ujistim, tak jaký benzín?
slovacek.milos píše:tupá odpověd
tankuj kvalitní palivo OMV jezdi na 95 zapiš si kolik najedeš pak jezdi pár nádrží na stooktan a pak porovnej co se vyplatí a co tomu motoru prospívá,
motor má snímač klepání s oktanama si aktivně poradí
Žádná tupá odpovědět, chytrá odpověď, kuju
Potřebuji nutně pomoct mechanika.
Manželka odjela na týden na chalupu a najednout nemůže nastartovat. Motor točí, ale to je všechno. Neni tu někdo z okolí, kdo by byl ochoten se na to zajet podívat? Díky
Když přišel Mitsubishi se svým přímým vstřikem a všichni koukali jako telata/automobilky/ tak nařizoval používání 98 octanů..Samozřejmě snímač klepání ubere fora, aby to nebylo slyšet , ale motor se trápí, proto taky většina majitelů, co jezdili hlavně po městě motor zakarbonovali , samozřejmě i z důvodu, že 98 byla málo dostupná../ Že firmy často píší pitomosti z různých, hlavně reklamních důvodů/např. long -life/, což mnoho šetřílku nevzdělaných kvituje, /vždyť to psal výrobce/ , tak tohle vtip nebyl , ale jelikož jde zase o peníze, tak na to lidé kašlou...Takže motor se trápí i když majitel lenochod nic netuší...Takže bych si s tím moc nehrál..Výrobce má napsat červenými písmeny tohle - DOPORUČUJEME TENTO MOTOR POUZE PRO MAJITELE , KTEŘÍ VŮZ POUŽÍVAJÍ HLAVNĚ PRO DÁLKOVÉ JÍZDY., NEJLÉPE MLADÉHO VĚKU , SAMOZŘEJMĚ SOLVENTNÍ , KTEŘÍ DISPONUJÍ VŽDY POTŘEBNOU ČÁSTKOU NA PALIVO....AMENamg124 píše:Hele a ještě mám jeden tupej dotaz.
díky za radu, no nakonec to byla pouze baterka, vyřešila to sama na místě hned druhý den, ale já jen neměl čas sem napsat výsledekauto-point píše:Odtah na dilnu.
