Seat alhambra AUY - nestartuje + diagnosticke chyby
matelko22
Příspěvek od matelko22 »
Ahojte,
auto normalne nastartovalo a po kratkej jazde som vypol motor a uz nenaskocilo. starter toci ale nechyta. Po pripojeni na diagnostiku to vypisalo nasledovne chyby:
00562- snimac oleja- zrat na plus alebo preruseny obdov - prerusovane
18027- cievka relatka zhaviacich sviecok - rozpojeny obvod/skrat obvodu na kostru (prerusovany)
17957 - regulacny ventil plniaceho tlacku, preruseny obvod skrat na kostru (prerusovany)
17849 - ventil EGR - rozpojeny obvod alebo skrat na kostru (prerusovany)
19561 - Variabilny privod rozdelovaca, ventil prepinaca, skratove spojeniek uzemneniu alebo otvoreny obvod (prerusovany)
16955 - obvod tempomatu /brzdoveho spinaca A - chybna funkcia - trvale
chyby nejdu vymazat tak predpokladam ze su stale aktualne :(
Vzhladom na to ze sa jedna pri vsetkych zavadach o bud rozpojeny obvod alebo skrat tak ma napada ci sa niekde nemohla povolit nejaka spolocna kostra alebo niekde rozpojit konektor alebo predrat nejaky zvazok kablov...(mozno mysi :))
Nema pripadne niekto z vas el schemu kde by som to mohol vycitat a najst tak pripadne spolocne miesto kde sa to mohlo rozpojit?
ide o Alhambru 1,9 tdi , AUY.
este dodam ze auto ma namontovany magiccar 9000- mozno zeby tento mohol niekde zlyhat a odpojit tieto veci?
Dakujem za rady a pomoc.
SEAT ALHAMBRA 1,9 tDI 85kW
Toyota LC100 4,7 V8
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Prohlídni všechny pojistky. Taky se mě to jednou stalo. Po výměně vadné pojistky vše ok.
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Tipuji to na pojistku.
Stalo se mi to samé. Odešel mi jednou snímač hladiny oleje-byl ve zkratu samozřejmě prasklá pojistka, motor točil a nechytil a chyby tam byly myslím stejné jak u tebe.
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Vymen rele 109
dejdar
Jestli chceš utratit nějakou korunu zbytečně tak vyměň relé 109...
Relé 109 se ti nikdy nenapíše jako chyba do jednotky motoru a už vůbec nevypisuje takhle nesmyslné chyby.
Zkus pojistku 34,
OYEB
Příspěvek od OYEB »
dejdar píše:Jestli chceš utratit nějakou korunu zbytečně tak vyměň relé 109...
Zkus pojistku 34,
Mě teda při špatným relé 109 napsalo chybu s ŘJ a měl jsem prvně podezření že se odjebala, potom mi tady někdo poradil relé 109 a tím to bylo.
matelko22
Dakujem velmi pekne dejdarov za velmi trefnu radu. Vyriesila to poistka 34. Este raz velka vdaka vsetkym.
Toyota LC100 4,7 V8
matelko22
Ahojte, opat sa mi stala ta ista zavada ze auto za jazdy zhaslo. Prve co ma napadlo pozriet poistku c 34 a bola to ona.
Viete niekto co moze sposobovat tento problem? Pripadne co si myslite o tom keby som na miesto 10A dal napr 15A. mam dojem ze tie poistky co dnes robia su nejake subtilne a preto odchadzaju :)
dik za rady a nazory.
Toyota LC100 4,7 V8
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mužeš dát silnější a vyhoříš. Zjisti a spočítej,co vše pojistka napájí a pak.....
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
matelko22
Nema tu niekto pripadne schemu kde by som nasiel co ta poistka napaja?ten obrazok motora je pri viacerych poistkach .nejde mi vlozit obrazok ale je tam motor s bleskom.
Dakujem
Toyota LC100 4,7 V8
martin48813
Příspěvek od martin48813 »
nemám ale řekl bych že asi všechno co bylo v chybách asi až na ten brzdovej spínač :)
vynecht
Příspěvek od vynecht »
34 - S234 - Fuse 34 in fuse holder
5 A- Models with a petrol engine: J17 -Fuel pump relay , Terminal 15
10 A Models with a diesel engine: Engine management senders and control elements , Terminal 87
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
passion
Příspěvek od passion »
Neviem rok, dal som 2002. Na strane 5, S234 - Poistka 34, napája toho celkom dosť. Snímače, spínače (aj brzdový), relé...:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!VljjrCOohnj3/alhamra34-xps
matelko22
Zatial som na nic neprisiel. Jedine co som odsledoval ze sa to deje vtedy ked napr za jazdy vypnem klucik. Vtedy vzdy poiatku odpali.
Nestretol sa s tym niekto?
Toyota LC100 4,7 V8
