No mne to nepojde lebo nemam immo3 budiky takze som nepokrocil nikdekraken331 píše:pokrocil niekto dalej??
kupil som polodot budiky ale niek sa neviem k tomu dopracovat
Staging v okolí Olomouce na B5.5 ???
Zdar borci, rad bych si taky udelal protoceni na oktavce, vycetl jsem verzi rom, ale nemam vag tacho tudiz nevim verzi softu jestli mam VWK503MH soft nebo starší VWK501MH soft. Budiky jsou immo 3 maxidoty.
Škoda Octavia 1.9 TDI -> AHF 81 kW + EGR OFF + KAT OFF + FB RACE 520 + 12 MM + PODAVAČKA + PD SANÍ + FMIC + GTB 1756 VK + SOFT TDIFUN + 312mm + 256mm +RS paket + atd atd
https://uloz.to/tam/_1mib1142pbLN
jsou tam dva, jeden puvodni a druhy s kterym sem to ted zkousel a nefunguje to
https://mab.to/pIG8HByWv
stiahni,nahraj do budíkov,reset ECU,vypnúť zapalovanie na 60 sekúnd.
a musí to ísť
a musí to ísť
tak hned jak jsem prisel z prace jsem bezel do garaze, nahral upravenej eprom, a .... maka to.... takze dekuji moc ! si borec
https://www.youtube.com/watch?v=L_0tI_L ... e=youtu.be
- leonardino
staging
Dobry den, rad bych taky staging + rozviceni rucicek pri zapnuti zapalovani na Oktavce...muzete mi prosim poradit, co mam v commanderu nastavit, abych vycetl budiky? Byl by nekdo ochotny mi tu eprom upravit? Dekuji moc, pokud jsem to dal do spatneho tema, tak se omlouvam.
Za predpokladu že máš správny kábel a všetko nainštalované tak ako sa patrí tak len nastavíš COM port na ktorom je kábel, Target neháš na 07 Kombi "to je default" a connection type prepneš na K-line....Či to komunikuje si môžeš overiť keď klikneš na Open channel..mal by ti vyčítať označenie budíkov...Potom už len klikneš na Instrument / Immobilizer a stlačíš Read...Ja ešte zvyknem odfajknúť Skip neg. responses...to je celé....uložíš čo vyčíta a pošleš
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
Super, dekuju! Zitra se dostanu k autu, je zazimovane a pokusim se vycist. Je to ale benzin.Sinister píše:Za predpokladu že máš správny kábel a všetko nainštalované tak ako sa patrí tak len nastavíš COM port na ktorom je kábel, Target neháš na 07 Kombi "to je default" a connection type prepneš na K-line....Či to komunikuje si môžeš overiť keď klikneš na Open channel..mal by ti vyčítať označenie budíkov...Potom už len klikneš na Instrument / Immobilizer a stlačíš Read...Ja ešte zvyknem odfajknúť Skip neg. responses...to je celé....uložíš čo vyčíta a pošleš
