Fiat Ducato 2,8JTD za jízdy zhasne.
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
:D tato práce má mnohá zákoutí..
kaad
Příspěvek od kaad »
Tak Fiat jede. Vyřešil jsem to vyčistěním palivové soustavy. Je to sice sázka do loterie, ale pokud se jedná o tyto drahé opravy vždycky to řeším tak, že navrhnu majiteli vozidla nějakou levnější variantu s tím, že to může a nemusí vyjít. Čistím to pomocí čistící soupravy, která se podobá kapačce. Nádržka na čistící prostředek se zavěsí tak, aby byla výše než čerpadlo a samospádem se pustí čistící přípravek do palivové soustavy. Napojuji to až za filtrem, takže do další nádobky jde nafta z podávacího čerpadla a přepadu. U tohoto motoru jsem musel použít startovací spray, aby motor naskočil a čistič zaplnil jak čerpadlo, tak lištu i vstřiky. Nechal jsem působit cca 20 minut a pak znovu startovacím sprayem nastartoval a nechal motor běžet pouze na ten čistící přípravek. Těsně před tím než mi to spotřebuje všechen čistící přípravek cca 1,5 litru přepoím všechno opět na naftu a nastartuju. Motor zatím běží a normálně startuje bez problémů. Ale je to tak, že může jít třeba tři roky, ale může jít třeba taky týden a šlus. S tím se do toho jde, ale pokud to vyjde je ušetřeno min. 15000 kaček.
Fiat Ulysse 2,0JTD a AUDI A3 S-line 125kW
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Ještě k tomu čidlu - dělal jsem ho na Ivecu a čidlo bylo schované za kompresorem klimatizace pod hliníkovým držákem. Není tam?
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
kaad
Příspěvek od kaad »
Ne. To čidlo resp. otvor pro něj byl ze shora na přírubě mezi motorem a převodovkou na straně u turba. Abych se k němu dostal musel jsem vyhodit vzduchový filtr i hadicí sání k turbu. Ze spodu je ještě jeden otvor v blízkosti okna pro kontrolu HÚ, ale ten je pro aretační trn.
mitri
Příspěvek od mitri »
Ahoj, otazka mimo opravu ale nevíte kolik by melo orig. tlacit turbo? 2.8.jtd
diky.
blacklight
Příspěvek od blacklight »
octaviask píše:diagnostika, ak pri štarte (ked nejde nastartovat) nevidíš otáčky motora...čidlo/kabelaz KO....
Velmi dobrá poznámka - řeším to na jiném autě a myslím že jsi mi tím pomohl.
Octavia 1.9 TDI
Golf 2.0 TDI
EX: Lancia Lybra SW 1.9 JTD, Lancia Thesis 3,2 V6, LPG Opel Meriva LPG
Zpět na „Italské vozy“
