Diky. Auto prijelo,vypustil jsem pet litru oleje,na merce 1.5cm pres.Pokavad tam dam max na rysku cca 3.5 litru tak hrozne cvakaj hydra.Naleju centak pres merku cca 4,5 litru a je ticho. Ted co je spatne? Jina vana,merka?
Objemy olejové náplně
bez olejového filtru 3,0 l
s malým olejovým filtrem (Ø cca 76 mm): 3,5 l
s velkým olejovým filtrem (Ø cca 93 mm): 3,9 l
Tak změř tlak mazání při max. podle měrky. Asi to bude slabší, proto vyšší hladina oleje ve vaně zafunguje jeho nepatrným zvýšením, což stačí na ty hydra, ale ostatnímu kolem se to zase nebude líbit.
