tak jsem vyndal cely motor,rozdelal jsem ho,prekrouzkoval,byl praskly pist.Vstriky byly spatny,turbo bylo chyceny,hlavu jsem nechal udelat,zabrousil ventily,proste komplet generalku.oregan píše:tak motor pujde,musim to prekrouzkovat a necham zbrousit hlavu,komplet generalku motoru. Pujde vyndat motor i s prevodovkou kdyz rozdelam cely predek?Nemate nekdo schema rozboru motoru,abych vedel utahovaci momenty?Nemate nekdo primo dilenskou prirucku?Vin mou poslat neni problem.octaviask píše:zrejme tátooctaviask píše:nechcem byt zly prorok, ale asi pojde motor von a vstreky rovno do mašiny.
hodil jsem to zpatky do auta,zapojil vodu,elektriku a ted to dlouho toci,a nechce chytnout.Mam zapojeny kostry a napajeni a ted to ma tuhle zavadu:
priklad:
10x bych startoval,tak mi 8x jen starter cvakne,jako kdyby bylo malo napeti
2x starter toci,motorem tocim treba 10 vterin a pak teprve chytne.Ma pekny cisty zvuk,ale problem je v tom ze po cca 3 vterinach se rozsviti kontrolka dobijeni a jakmile se rozsviti tak se po cca 2vtericnach zacne motor houpat a chcipne
kdyz ho vytocim tak chcipne taky
pise to tyto zavady:
P2265 - 64 obvod sensor vody obsazene v palivu neverohodny signal
p0623-00 ridici obvod generatoru kontrolka
elektrika je komplet zapojena,nemate nekdo prosim napad? Zkousel jsem predelat kostru na prevodovku a na starter jde plus od baterky a pak jde na altik,taky jsem to predelaval.Uz fakt nevim co stim
