Start na 2 - 3 válce passat 81kw AFN
				lad.kaspar
- Nováček
Ahojte,
pasast začal špatně startovat. Po otočení klíčku starter otočí a naskočí na 1-2 válce. Strašné bouchání a chvění motoru. Po přidání plynu se chytne zbytek. Tento stav trvá třeba 10 s.
Pokud ho roztlačím chytne hned a jede nornálně.
Vag po zahřátí : motor bez závad
kanál 13 : 0,8 -0,4 1,2
01: 4,2 mg
Zvyšování start dávky nepomohlo
připadá mi to jako by se starter pretlacel s motorem.
Baterka nová.
Stávalo se mi to náhodile již dříve cca 3x za rok
Nyní skoro každý start
Nemůže kapat vstřik do válce?
Díky za rady
01: 4,2 mg
Baterka nová.
Díky za rady
Re: Start na 2 - 3 válce passat 81kw AFN
Mne to začalo tiež robit, viete povedať čo to bolo? Ďakujem za radu
						- martinsidlo
Zhavicky a jejich napajeni. Zkratka nezhavi 4 valce.
									Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
No mne to robí iba za teplého motora,  štart musí byť vtedy dlhší, aby chytili všetky valce, najprv idú 2-3 a po chvíľke štartovania naskočía všetky, robilo to len sem tam, ale teraz už je to častejšie, a z výfuku vybehne čierny dym. Pomerám aj zhavice, ale sa my to nezdá , kedze tie by mali ísť až od nízkych teplôt. A motor je zohriaty.
Může to dělat netěsný EGR. Tím foukají spaliny do sání a motor blbě chytá.
Nebo vstřiky, čerpadlo, tlaky, těsnost ventilů..... Ty auta mají najeto bambilion, tam už nějaké opotřebení bude znát a při teplém startu je startovací dávka nízká, tak už to nemusí stačit. Tak buď dát relé co odpojí teplotní čidlo a nebo nechat zkusit zvýšit dávku.
									OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Nedávno jsem takto řešil OI, dávka v čerpadle na max a stejně to moc nepomohlo, prostě je to už opotřebený, nejlepší je dát jiný ve funkčním stavu, repase se nevyplatí,bude to drahý
