AUDI 80
Příspěvky: 221 Registrován: 15 úno 2007, 13:21
Příspěvek
od AUDI 80 » 30 zář 2007, 12:25
Nazdar chlapi vím,že to sem nepatří,ale potřeboval bych poradit. Jak zvednout volnoběh na octavii 16 benzín 55kw 98r.v. Díky
kevino
Příspěvky: 4674 Registrován: 23 led 2006, 21:03
Příspěvek
od kevino » 30 zář 2007, 14:03
kvoli comu ho chces dvihnut ?
AUDI 80
Příspěvek
od AUDI 80 » 30 zář 2007, 14:14
Protože jsem dal dal zakladní nastavení a padly mi otáčky na 570
origoš
Příspěvky: 4149 Registrován: 23 led 2006, 14:21
Příspěvek
od origoš » 30 zář 2007, 14:52
Dej zákl. nastavení a skupinu 56, UCU si to nakalibruje sama.
AUDI 80
Příspěvek
od AUDI 80 » 30 zář 2007, 15:26
Ještě jsem chtěl napsat že tam je starej typ jednotky. A jestli se dá zvedat volnoběh přes přizpůsobení stejně jako u tdi
kevino
Příspěvek
od kevino » 30 zář 2007, 17:54
origoš píše: Dej zákl. nastavení a skupinu 56, UCU si to nakalibruje sama.
mas nejaky blizsi popis k tomuto nastaveniu ? som este nepocul otom dikes
origoš
Příspěvek
od origoš » 30 zář 2007, 21:28
kevino
Příspěvek
od kevino » 30 zář 2007, 22:02
origoš píše:
diky VIS mam aj aj ale som si to este nepozrel . som si myslel ze staci urobit zakladne nastavenie podla 098 a tak dalej. este raz dik zaujimave
origoš
Příspěvek
od origoš » 30 zář 2007, 22:12
Mají to i některé Fabie, když se to rozhasí, tak to dělá hrozné věci.
AUDI 80
Příspěvek
od AUDI 80 » 01 říj 2007, 06:25
a kbybych potřeboval zvednout jenom otačky tak to u toho benzína udělám jak? Protože mě ty otáčky padly na nějakech 560. DÍKY. Že jsem se do toho pouštěl benzin zajeb...j .
AUDI 80
Příspěvek
od AUDI 80 » 01 říj 2007, 07:00
tohle nastavení je ale na 1.6 74kw ne? Tu co dělám já má 55kw. A u ní tohle nastavení podle visu není. Vlastně na volnoběh tam není žádný.
Dělal jsem to podle 04 zakladní nastavení pro 1.6 55kw vis 2.0
laurin.clement
Příspěvky: 225 Registrován: 30 led 2006, 11:59
Příspěvek
od laurin.clement » 01 říj 2007, 07:28
Nevím co jsi přesně dělal,ale pokud jsi dělal to co jsem uděla já na kámošové octě jen jsem připojil VAG a udělal základní nastvaní a ouha otáčky dole a ne ane se zvednout,tak mě pak pomohlo vyndání klapky a vyčištění.Pak jsem ji dal zpět do auta a volnoběžné otáčky se srovnaly i bez diagonstiky.Podle toho co jsem zjišťoval tak u 1.6 55Kw nejdou nastavovat volnoběžné otáčky přes diagnostiku a nebo mi nikdo ten postup nechtěl říci to byla vždy jejich odpověď nejde to.
Stříbrná Alhambra 2.0 CR,
origoš
Příspěvek
od origoš » 01 říj 2007, 13:13
U Octavky to jde skutečně jenom u motoru 75 kW, u těch slabších když zlobí volnoběh, tak to má na svědomí klapka a to buď že nechodí lehce (vyčistit), nebo zlobí servomotorek. Po vyčištění je dobré dát diagnostiku akčních členů a nechat ji chvíli běhat sem-tam a ještě při tom prostříknout čističem.
AUDI 80
Příspěvek
od AUDI 80 » 05 říj 2007, 14:59
Díky moc za každou radu. Zejtra jdu na to tak dám vědět. Když jsem tu klapku diag. tak bylo všechno podle visu v pořádku.
to: laurin.clement :udělal jsem to, co ty.
laurin.clement
Příspěvek
od laurin.clement » 05 říj 2007, 16:49
AUDI 80 píše: Díky moc za každou radu. Zejtra jdu na to tak dám vědět. Když jsem tu klapku diag. tak bylo všechno podle visu v pořádku.
Myslím,si,že když ji vyčistíš tak to bude OK.Dej si pozor na lanko ať není moc napnuté,nemusel by jsi potom motor za studena nastarovat.
