meganne II 2004 kurenie nefunguje
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
Zdravím páni mám problém dneska ráno som naštartoval, iba škrklo a dosť, otvorím kapotu dotiahnem kontakty na beterke a hurá naskočil. po ceste som si pustil ventilator kúrenia a ej ha zistil som že nefunguje nefunguje žiadna rýchlosť a ani nesvieti ten panel. kde sa pridáva rýchlosť a ani nesvieti tam kde sa reguluje teplota. v čom môže byť problém ? ďakujem.
MEgane II 2004 1.9 dci 88 kw má to aj klimatizáciu.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ahoj, pozri poistky: mot. priestor F4 70A, F 6, 10, 13, 22 a v pristrojovke: F 1, 5, 13, 14.
Fenix9555
Dneska som presiel vsetky poistky aj v motorovom priestore aj u sofera vsetko v poriadku.
jozef9
Podľa zapojenia tieto poistky riadia všetky jednotky ohľadne kúrenia. Bolo tam myslím aj relé, neviem či v mot. časti alebo pod prístrojovkou, skús snimi pohýbať ak sú klasické a nie na plošákoch. Pri počítači budem len večer, pozriem zapojenie a dám vedieť.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
kokos chlape.....ved troška samoštúdia, pohladaj softy, wiringy, zapojenia...
nemáš tam napajanie...
Fenix9555
Na poistke od ventilatora je napatie.dneska som meral
Este nejake rady prosiiim :(
jozef9
To napätie ide na rezistor, z rezistora ide na ventilátor? Napätie by ti malo ísť aj na ovládací panel klimatizácie na pin A8 z poistky F5, kostra na A5 a B1. Ak nie, kontrola kabeláže, napojiť ventilátor na priamo, kontrola rezistora.......
Můj kámoš, navíječ motorů a cívek měl často v práci právě klima-topení z Renaulta a něco tam namotával co shořelo..Normálně údajně se musí měnit celý blok, ale lze to opravit..Bohužel nevím přesně co.. :(
Fenix9555
zabudol som informovať pred 2 dnami som šiel do PL a 100km za slovenskom konkretne na dialnici sa zrazu rozbehol ventilátor mal som ho otočený na 2jke a frčí do dnes pre mňa záhada :?
Zpět na „Renault / Dacia“
