Dusenie pri 2-3tis otackach
Ahojte nestretol sa niekto s niecim podobnym, stavalo sa to zriedka, ale teraz uz viac menej pravidlne chvilu po starte medzi 2-3otackami zacne auto dusit, do vyssich otacok nejde... dam pedal na podlahu cca 3-5 sekund auto dusi a potom otacky zacnu stupat.... potom uz ide auto normalne, ale pocas jazdy sa to niekedy zopakuje inokedy nie...
palivove cerpadli OK, palivovy system prefuknuty cize cisty, palivovy filter OK.
Auto Golf 3-1.4-44kW
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, CUNA 135kW, r.v. 2016, 226tis. km
takze vymenil som sviecky + precistil kontakty rozdelovaca... cca 50km bez problemov, ale teraz zacal rpoblem znova.. dusenie pocas jazdy hlavne okolo 3 tis. ot. pokial sa auto drzi vo vyssich otackach okolo 4tis tak to nedusi... tak isto sa volnobeh nedrzi a obcasne mu kolisu otacky...
diagnostika pise len poruchu
00533-regulace volnobehu, adaptacna hranica prekrocena
To bude hledání ...
http://www.pc-autodiagnostika.cz/ a dej kod, ale nic moc rady ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533
https://translate.google.cz/translate?s ... edit-text=
Máš pravdu, 98 platí pro kabelový klapky pro motory bez ISV (Idle Speed Valve), to už nepamatuju ... Ď za opravu a hint
Kód: Vybrat vše
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA)
