Dusenie pri 2-3tis otackach
motor AEX, takze vycistit klapku, vymyzat hodnoty, nastavit nove, teplota min 80C...ok?
kable premeriam, rozdelovac som prenehol smyrglikom pri vymene sviecom, povodne som uvazoval ze to robi on nakolko kontakty boli zaoxidovane
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, CUNA 135kW, r.v. 2016, 226tis. km
tak klapku som precistil, adaptacne hodnoty vymyzal, alebo ked som chcel klapku nastavit tak v 04-hodnota 098 je neaktivna.... zaujimave je ze v bloku hodnou hodnotu 098 vidim.
Podmienky nastavenia klapky...spotrebiče vypnuté ,čiže osvetlenie,kurenie,rádio atď,...počet závad 0,teplota motora nad 80 stupnov,škrtiaca klapka zatvorená...čiže vôla na lanku...01 elektronika motora..04základne nastavenie skupina 98 štart ,klapku musiet počut pri nastavení ako cvaka...pole 4 musí napísat ADP-OK...vypnút zapalovanie na 30 sekund.Znova nadviazat komunikáciu a skontrolovat pamet závad či je prázdna ak nie hladat príčinu.
tak pisem opat , problem sa nejako sam vytratil ale dnes sa islo auto po mokrej ceste a po prechode par mlakami to zacalo robit znova... pocas sucha sa problem neprejavil, takze predpokladam ze niekde sa dostane voda a vtedy vznika problem otazka je kde... v oblasti motora som kontroloval kazdy konektora a vsetko suche....
