Hučí převodovka Passat 3C
Napsal: 05 lis 2017, 09:51
od radkin
Ahoj všem, prosim o radu. Mám passata rok 07 motor bxe a převodovka JCX. Problém je že na 4 a 5st při sešlapnutem plynu je slyšet lehké hvízdáni,houkání....jakmile plyn pustím tak je ticho. Nemáte tušení co je v převodovce za problém? Vyřeší to oprava,výměna nějakého ložiska a případně na které ložisko se zaměřit a jestli se vůbec dá sehnat nebo zda se financně vyplatí ? Děkuji
Napsal: 05 lis 2017, 10:07
od Jarda-k
Moc tě asi nepotěším, ale můžou být klidně KO ložiska v převodovce:
http://ww.dieselpower.cz/forum/viewtopi ... highlight=
Napsal: 05 lis 2017, 11:52
od octaviask
choroba vsetkych tychto prevodoviek, loziska dnu....
kým ti nebehaju unasace 1 cm si ešte OK.
Napsal: 05 lis 2017, 12:10
od radkin
A vyresi se to vymenou lozisek uvnitr? Koukal jsem ze nekdo inzeruje sadu za 5t
Napsal: 05 lis 2017, 12:30
od octaviask
pokial ešte nie je poškodené niečo iné tak ano
Napsal: 05 lis 2017, 12:56
od Jarda-k
radkin píše:A vyresi se to vymenou lozisek uvnitr? Koukal jsem ze nekdo inzeruje sadu za 5t
Nedávno jsem na tom autě dělal servis, má najeto dalších 60 tkm a převodovka je OK. Před 3 lety stála sada 5600 kč, na kolik by to vyšlo dneska nevím, ale asi o něco dráž.
Jen doplním, že některý ložiska měly na objednávku třeba v prodejně SKF ložiska, majitelka, ale na opravu spěchala, takže jsem je vzal ve škodovce, kde byly druhý den.
Napsal: 05 lis 2017, 12:58
od octaviask
ja som robil asi 2 taketo prevodovky, priznam sa ze takuto hrubu mechaniku moc nemam rad...predsalen to nie je taká sranda skladat prevodovku tak aby vydrzala.
Dnes by som to asi riešil externou firmou ala prevodovky sixta..kde proste vieš že to bude OK.
na niektorých novších prevodovkach potrebujes speci VAG pripravky ktore stoja viac ako tie loziska...
Napsal: 05 lis 2017, 15:16
od radkin
No tak ji vyndám a uvidíme co jí bude. Vyndaval ji někdo ? Je tam nějaký zásek nebo jde ven normálně ?
Napsal: 05 lis 2017, 17:57
od octaviask
pohodička.....
Napsal: 05 lis 2017, 18:13
od Jarda-k
A pokud z ní vypustíš olej a demontuješ unašeč pravé poloosy jde to ještě líp.
Napsal: 05 lis 2017, 20:27
od radkin
Děkuju
