Bubnové brzdy Fabia
Bubnové brzdy Fabia
Zdravím, chcel by som hlavne poradiť aké brzdové čeluste (pakne) kúpiť aby to brzdilo ako má a ručná držala dobre.
Aktuálne tam mám Ferodo lepené. Tie som vymenil pred dvoma rokmi, pretože mi to nebrzdilo už vtedy dobre. Cez STK som prešiel len tak tak.
Po prečítaní na internete som hladal čo kúpiť vtedy mali dobré skúsenosti s Ferodo. Zimmerman nie, čína vôbec, textar zmiešane názory.
Teda otázka lepené alebo nítované ?
Akú značku ?
Bubon mám TRW.
Akú značku ?
Bubon mám TRW.
Podle mě řešíš úplné blbosti. Každé obložení - polské, čínské, americké, české, prostě každé brzdí. Pokud nebrzdí, není to obložením, ale něčím jiným.
Zadní náprava se podílí na celkovém brzdném účinku cca 12-15 procenty. V podstatě pouze vyrovnává jízdní stabilitu. Obložení vydrží (běžnému řidiči) minimálně 150 - 200 tisíc km.
Pokud máš problém s bubnovými brzdami, dej tam kotoučové. Třeba budeš konečně spokojen.
Tak takúto múdru reakciu som tu nepotreboval.
Mne nejde o to, že by mi nestačilo ako to brzdí. Myslím, že keď brzdím počas jazdy tak všetko je OK. Ale keď chcem náhodou zabrzdiť ručnú v kopci tak ma ručná neudrží musím dosť silno zatiahnuť. Na začiatku po nastavení to brzdilo ako tak k spokojnosti. Postupom času to začalo brzdiť horšie. Preto chcem vymeniť brzdové obloženie, ktoré si myslím sú tou príčinou prečo to prestáva brzdiť. Všetko chodí v tých brzdách hladko, tak preto nechápem prečo to tak zle brzdí.
S tou výdržou súhlasím. Nehovorím, žeby bolo teraz to obloženie zodraté ale nebrzdí to vôbec dobre.
V tom nastavení samostavu som si myslel tiež že je problém, aj bol ale po očistení a jemným namazaním mazacím tukom myslím, že pracuje správne.
Dával som to pozerať aj mechanikovi, ktorý mi robí veci na aute a všetko sa mu zdalo byť OK.
Je možné aby boli zle nanitované tie páky, ktoré ťahajú laná ručnej brzdy ??
Nejsem si jistej jestli samostav mazat...
Jinak pakny dávám běžně SBS kód v elitu je: 1849,2799 520 a lana třeba COFLE. Není s tím žádný problém, i na STK vše OK.
Co se týče základního nastavení - po smontování je třeba mít lana ručky zcela uvolněná, pak silou šlápnout na brzdy, gumovou paličkou oklepat bubny a znovu sešlápnout pedál.
Pak teprve přitahováním lan nastavit krok na páce. Po tomto postupu, když je vše OK samostav funguje jak má. Krok na páce se časem nepatrně prodlouží, ale pak už drží.
Mne pôvodne ten samostav nechcel ísť sám dolu, preto bol málinko namazaný, potom už išiel dobre.
Lana som dával tieto konkrétne https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -5330.html
Jarda: presne ako si napísal som to nastavoval a chvílku to brzdilo dobre.
Mne sa tá ručná brzda zdá taká gumová, keď skúsim ručnú na Octavii rv99 tak tam to nieje vôbec gumové čo zatiahnem tak drží.
Myšlienka s výmenou za kotúče bola aj je ale nejak nemám na to čas a s kým to riešiť týmto spôsobom. Akože rád by som bol za kotúče viem aký je v tom rozdiel. Sestra to má na fabii a je to oveľa lepšie.
Aktuálne jazdím asi tak, že za rok mi to vychádza na 35tkm.
tomas: keď som ich pred dvoma rokmi montoval nové tak som na nich spravil hneď deň po montáži asi 500km. Potom sa to štelovalo aby to brzdilo dobre, chvílku to bolo OK a potom to bolo zase nemastné neslané.
maka: tento problém bol pri predchádzajúcich paknach, preto som ich aj vymenil.
Zhoď bubny nech ti niekto taha ručnu a pozeraj sa čí sa správne pohybuje celý mechanizmus na oboch stranách ...nastav rozperky tak aby bolo vidno,že si ich nastavel ,čiže pri demontovanom bubne na ,ktorom si odstránil nábežnu hrdzu a potom ich nahod aby jemne šuchaly došteluj lanka a malo by to brzdiť. A ak to nebrzdí ani potom móže byť zodraty bubon...navarenie rozperky síce pomóže ale iba v hornej časti obloženie...v dolnej ostane vóla a to je ta znížena účinnosť bubnovej brzdy,čiže potom nove bubny a musí to brzdiť
