opel astra h namontovani prednich mlhovek
Ahoj zakaznik chce namontovat predni mlhovky.mlhovky v aute jsou,kabelaz jsem koukal ze tam je taky a na vypinaci je taky tlacitko na predni mlhovky,ale kdyz ho zmacknu tak mlhovky nesviti.ani na budiku se neobjevi kontrolka prednich mlhovek.Musi se to nekde kodovat?Jinak nic jsem nepripojob´val vse uz tam je zrejme od vyroby.
2 zavada nefunguje zadni sterac ani vyhrivani zadniho okna - pojistky jsou ok a kdyz zmacknu zadni rele tak sterac jde.ostrikovac zadniho okna taky funguje.tak uz nevim
kabelaz ve dverich ok
kde u toho prosim najdu rele a pojistky na mlhovky? Jeste jsem premyslel ze bych napojil od rele zadnich mlhovek i predni mlhovky a mel bych po problemech.Bohuzel nemuzu k tomuhle autu dohledat schemata,a taky osazeni pojistek a relatek.Vzadu to nema jednotku s pojistkama,ale ma to pouze drzak na pojistky a par relatek.Jak to nejlepe obejit?Je to myho bratrance a auto je na prodej.
co se tyce nefunkcniho zadniho sterace a nefunkcniho zadniho vyhrivani zadniho okna:
pise to tuto zavadu v jednotce pojistkovky v motorovym prostoru?
B3970 rear wiper motor circuit malfunction /voltage low
b0283-C rear window heating circuit multifunction
kabely v pruchodce ok
co by to mohlo delat?
Ak niečo nie je jasné, tak napíš, ku schéme je popis vyššie.
https://mega.nz/#!F7piwJBS!m6zvEmBj9fw8 ... 2jk2m5Ow3c
dekuji vam za pomoc.nakonec jsem to napojil na zadni mlhovky,abych si nekomplikoval zivot.
ale potrebuju jeste odstranit tyhle dve zavady:
B3970 zadní stěrač motorových chybné funkce / napětí nízké zadní okno
b0283 - C topení obvod multifunkční
launch v originale:
nejde vyhrivani a zadni sterac. Pokud vzadu vyndam kloboucek od relatka ktere ovlada zadni motorek,zapnu klicek a zmacknu rele,tak se spusti ostrikovac zadniho skla a jde i sterac. Pokud zapnu klicek a zmacknu packu na zadni sterac,tak se spusti ostrikovac,ale nefunguje zadni stera. To same vyhrivani zadniho skla.Nevite kde by mohl byt problem?
pruchodka v zadnich dveri ma kabely ok.
launch v originale:
