opel astra h namontovani prednich mlhovek
Ahoj nevis prosim ja se ovlada zadni moturek steracu?nejde do civky rele kostra,ale nevim jestli to jde do jednotky a ta to ovlada a nebo jestli to jde primo z packy?Kdyz se spojim z jednotkou prednich pojistek,a zmacknu tlacitko na zadni sterac,tak mi to napise sterace aktivni.rakze packa by mela byt ok.
Plus do civky jde
Jakmile relatko prikostrim,tak mi to vyhodi pojistku.
Kdyz vyndam rele a hodim ho na plus minus tak civka cvaka.Nemuzu najit kam vede ovladaci kostra.
Inicialy auta jsou opel astra H W0L0AHL3572219125
74kw
Plus do civky jde
74kw
Kdyz sundam kloboucek od rele,zapnu klicek a zmacknu rukou rele tak motorek bezi a ma i dobeh.muzu to mackat kolikrat chci tak se moturek rozbehne.hansdob píše:průchodka má kabely OK jsi psal a cca 5 cm za ni ve dveřích to není zlámaný??
Zkoušel jsi pustit samotnej motorek?? (odpojit od auta a pustit ho na externí proud)?
Nesepne relatko.
vzadu neni jednotka pojestek,ale je tam poze par relatek s pojistkama.Prvni rele od predu (pojistkovka vzadu) je rele na zadni sterac.Kdyz sundam kloboucek z tohoto rele,a zapnu klicek,tak zmacknu relatko bez kloboucku (spojim kontakt) a sterac zadni bezi.jozef9 píše:Pri ktorom relé vyhodí poistku a ktoré keď zatlačíš funguje stierač, sú tie relé na obrázkoch? V atris a esi je len toto ohľadne stieračov, neviem či mám nainštaloaný opel tis, večer budem pri počítači pozriem.
Tudiz nejde ovladani rele do civky.
Kdyz zapnu klicek tak 12V do civky jde
druhy pin - kostreni civky - tam nejde kostra,tudiz se nespusti rele
kdyz mam vse zapojene a zapnu klicek a tam kde by mela byt kostra zespod rele prikostrim,tak se udela zkratak a vyhodi mi to pojistku vepredu v pojistkovce a prestane jit handsfree co je na obvodu te pojistky.
odkud jde kostra k civce zadniho sterace?jde to primo od packy a nebo to spousti neco jinyho? Je problem zde.
prave mi nic nevychazi z tvych schematu.
