1.4. TDI 51 kW (BNM)
mir77
Příspěvek od mir77 »
Přítelkyni sevysypal motor, tak sháním. Chci se zeptat na
1) Je BNM ve Fabii I a Fabii II stejné? Jde mi o to, jestli mohu rozšířit vody pro lovené o Fabii II.
2) Jaký je rozdíl mezi BNM 51 kW a BNW 59 kW. Lze zaměnit a pokud ano, s čím vším je potřeba počítat?
Díky za podněty, Míra
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
maka123
Příspěvek od maka123 »
Bnw-jiná spojka, převodovka. Měl by být stejný i s Polem.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Proč se sesypal? Co se mu stalo? Jen pro info. Pár jsem jich řešil a všechny lehly na axialu na klice.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
mir77
Hele úplně přesně zatím nevím. Ale už dost dlouho (rok?) klepal. Kamarád mechanik konstatoval, že levnější bude sehnat motor, až se vysype, než se pouštět do opravy spodku. Pak jsem jeden vzal za klíček a jen v něm zarachtalo.
V minulosti:
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No a v tom jetým "novým" myslíš zarachtá kdy? Může to dopadnout uplně stejně :(
mir77
Vim :(
V minulosti:
maka123
Proč to odejde? Startování s vyšláplou spojkou?
mir77
Cože? :)
V minulosti:
Některé motory tohle nemají rády, při vyšlápnutí spojky se zatlačí na setrvák-kliku a axiál, který jde "na sucho" se vydírá. :?
mir77
A hádám, že tohle je jeden z nich :)
V minulosti:
maka123
A nebo lidi serou na výměnu oleje.
mir77
Hele, těžko říct. Koupil jsem to pro přítelkyni tak dva roky zpět. Bývalej služebák ČEZu. Najeto cca 170k... teď to má asi 200k. Už se stalo, teď s tím nic nevymyslím.
Sháním motor, ale chtěl bych ideláně něco, co si můžu ještě v autě natočit. Nechci kupovat zajíce v pytli. Moc toho není, takže přemýšlím, kam rozšířit své hledání. Nápad byl použít BNW - předpokládám, že pokud je tam jiná spojka a převodovka, tak asi těžko (leda to vzít vše). A stejně nevím, jak by se na to koukali na STK.
Pak tedy vidím možnost v použití BNM za Fabie II, ale nevím, jestli to je všechno fakt stejný.
V minulosti:
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Mám pocit, že 59kW verze má VTG turbo.
Jo a bacha - dělají se ve dvou kódech, kdy jeden má DPF.
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
VTG turbo má až verze BMS s DPF. Ale tam je těch odlišností víc - třeba snímač kliky.
BNM a BNV se liší jen setrvákem se spojkou a převodovkou a jsou jiný vstřiky.
Jdou tedy zaměnit, pokud bys pořešil kód motoru kvůli STK a z původního motoru použíl spojku se setrvákem a vstřikovače.
Stejně tak by šla použít i ta první 55 kW verze. Blok motoru je stejný s BNM a BNV, převodovku má jako BNV. Setrvák, spojku, vstřiky, sací potrubí a okruhem EGR a chcípací klapkou by se samozřejmě musely použít z původního motoru.
Co se týče fabie I a II tak sem na tom, že motory jsou stejný.
mir77
Super, díky. Předpokládám, že komponenty půjdou ze starýho motoru a spojka/setrvák budou nový. Díky za info!
V minulosti:
Zpět na „Diskuze o autech“
