Zkušenosti značka Vika, BOV pro 1.8T
Napsal: 17 lis 2017, 10:01
od Vedo125
Někdo zkušenosti s výrobcem autodílů VIKA? Vím že je to Čína jak vyšitá, zajímá mi spolehlivost.. Na G4 sem měl od nich komplet servo řízení a šlapalo bez problemu.. A ted uvažuju koupit od tehle značky BOV pro 1.8T, je o polovinu levnější :?
Napsal: 17 lis 2017, 10:54
od octaviask
odpad cina...nepouzivat...
Napsal: 18 lis 2017, 18:34
od PetrSs
Zrovna bov bych nedával čínu může to pak dělat celkem problémy.
Napsal: 24 úno 2018, 13:48
od lukafe..
Tak viděl jsem čep řízení vika, na pohled jak nový, ještě krásnej žlutej zinek a vůle jak blazen..
Napsal: 24 úno 2018, 17:47
mi ted přivezli koktu agr že prej je váha KO, nakonec jsem zjistil že upadlo táhlo na turbo a klapka byla furt otevřenádovýfuku,
váha byla AQ což je podobný šajz a vážila OK,vyrobena byla 2014
Napsal: 24 úno 2018, 17:59
včera jsem měnil na koktě zámek dveří vika, XS3B1837015A, je to prej strašný šajz, studenáky se tam dělají nefachčí,
napášu na něj datum a číslo faktury záruka 24 měsíců, zatím jsem ho nikdy nereklamoval
Napsal: 24 úno 2018, 18:47
od Tomas.cz
Tak zrovna se zámkama VIKA nebo jejich stahovačkama na Fabii 1 mám celkem dobrou zkušenosti. Zrovna ty stahovačky jsem lidem měnil za origo a taky to bylo na pár let a čau...
Nebo zámek na Golfu+, origo něco za buriše, VIKA za pár stovek a funguje už nějaký rok.
Napsal: 24 úno 2018, 20:55
od Ladas
Cokoliv vika většinou problém i vana umí téct ihned po montáži. ...
Napsal: 24 úno 2018, 21:11
od Marek001
Ja som dával nejaké zámky Vika, páčky a pod., nové to vždy fungovalo ale je pravda že len na autá čo boli už len "na dojazdenie" takže sa mi to už nevrátilo, ale v mnohých prípadoch to vypracovanie, kvalita odliatkov bola hrôza. Ak je to nejakému dedkovi na Feliciu čo ide raz za týždeň do Kauflandu tak OK, inak asi nie.
Ladas píše:Cokoliv vika většinou problém i vana umí téct ihned po montáži. ...
ted jsem třeba na pojízdné autovraky namontoval vodní pumpy vika a nic se nevrátilo a tu vanu jsem ted dával na tdi a ok
prosimtě napiš kde to teklo,
ted naposledy vanu původní byla tam prasklina 2 cm to je nic zavařili mi to za dvě kila, ale musela se vidělat převodovka a vyměnit gufero na klice vika ptfe to prasklo, a ta spodní část kde šroubuješ vanu tak se ulomil, ten obal byl plastový a při tom malím nárazu došlo k rpasknutí ,majitel tvrdí že má koktu deset let a s převodovkou nic nedělal tak to gufero pod setrvákem vika ptfe tam vydrželo deset let a neklo??
ještě mi napadlo to tdi mi přivezli se sdělanou vanou a jestli ten kdo to stělal nepovolil ty dva zašité šroubky u převodovky a to ložo polámal
Napsal: 24 úno 2018, 21:15
od NOVON
Ted se začína oběvovat v e-shopech MEYLE-VIKA..tak si říkám co to zas je..To číňani koupili Meyle,či co?
Napsal: 24 úno 2018, 21:55
od Tomas.cz
NOVON>> Máš odkaz? To by mě celkem zajímalo.
Napsal: 25 úno 2018, 18:05
od Ladas
Namontoval jsem jich už spousty cca 20 a 3 tekly prostě špatný odlitek v ploše nejčastěji v rohu takže jen na riziko majitele když chce levnou věc a se zámkama podobný zkušenosti opět pokud levný tak ho předem zkusím jestli zamyka a ukazuje otevření je k nasrani když sloziš vrata a ta mrcha má chybu...
k tomu prasklýmu guferu to může byt tim ze někdo pred tebou chytil nakřivo závit
Napsal: 25 úno 2018, 18:54
Ladas píše:špatný odlitek v ploše nejčastěji v rohu
nevím osobně tam piplu ten černý silikon na těsnění motorů z kel, a no problém,
mi se rožlo: podle mě sdělával vanu a ty dva šroubky nenašel tak tu spodní část ložiska ulomil,
mě zmátlo to ložisko vika a plastové, jenže to tam bylo deset let,
Napsal: 25 úno 2018, 20:25
od Ladas
Plastový je normální
