kde najdu kody vstriku ? Denso
Ahoj potrebuju do transita 2009 2,2tdci 96kw QWFA nakodovat vstriky pres focom. Kde najdu kody vstriku?A kde je prvni valec? Dik
- slovacek.milos
Re: kde najdu kody vstriku ? Denso
kod je to číslo na vstřiku, zajdi na stránky auto kely tam si zadej svoje auto pak vstřikování vstřikovací trysky a informace o prodoktu tam píšou co stímoregan píše:Ahoj potrebuju do transita 2009 2,2tdci 96kw QWFA nakodovat vstriky pres focom. Kde najdu kody vstriku?A kde je prvni valec? Dik
Kodovanie vstrekovača informuje jednotku o výrobných "nepresnostiach", ktoré vstrekovač má. Keďže je to zložitá mechanika, nedá sa vyrobiť 1000 na vlas rovnakých vstrekovačov. Majú odchýlky.
Kody su informacia je pre jednotku, aby vedela odchýlku dorovnať.
Jednotka sa používaním vstrekovača "učí", ako vstrekovač starne tak aby dosiahla čo najhladší chod motora.
Je to veľmi zaujímavá debata či kodovať staré vstrekovače Keby si ich dal na stolicu podľa mňa by vôbec neprešli testom. Pretože tie kody ktore na vstrekoch sú...dávno neplatia!!!! Vstrekovač je opotrebovaný!
Prinajlepšom by ti stolica vyplula iný kód (ak by bol vstrek ešte v tolerancii niekde na kraji).
Neviem ako vy, mne nikdy žiadne denso testom neprešlo.
- slovacek.milos
[quote="octaviask"]Kodovanie vstrekovača informuje jednotku o výrobných "nepresnostiach", ktoré vstrekovač má. Keďže je to zložitá mechanika, nedá sa vyrobiť 1000 na vlas rovnakých vstrekovačov. Majú odchýlky.
fakt? žiju v tom že vstřik řeší snímač podélného zrychlení viděl jsem na vlastní oči a uši jak motor jel jenom na jeden válec a nepoznáš to
tři vstřiky byly odpojene, pokud je v pořádku tak to dokáže
Tohle nedělám a neznám, ale stejně jako tam foukneš kod novýho, tak stejně tak tam foukneš kod jetýho. Principielně je to přece to samý jak CR u VAGu s IMA-ISA kody, nebo ne?octaviask píše:ak by si aj našiel adaptačné hodnoty ktore sa jednotka naučila (čo vacsina diagnostik ani nevie precitat), tak si myslim ze nemas sancu ich nanutit novej jednotke.
Tohle bude něco pro Miloše
https://www.autokelly.cz/Manuals/X012_M ... _DENSO.pdf
https://www.autokelly.cz/Catalog/ford-t ... 9;34122028
slovacek.milos píše:samozrejme rieši v istom rozsahu...uhlovu rychlost.octaviask píše:Kodovanie vstrekovača informuje jednotku o výrobných "nepresnostiach", ktoré vstrekovač má. Keďže je to zložitá mechanika, nedá sa vyrobiť 1000 na vlas rovnakých vstrekovačov. Majú odchýlky.
Avšak tieto korekcie sú pevne dané kódom (ci uz IMA alebo pod...) korekcie volnobehu a chodu motora podla snimaca na kluke sú dodatočné.
Ano existuje kod "jetýho" vstrekovača. Ak je vstrekovač ešte v tolerancii v ktorej sa dá kod vygenerovať tak ti ho na stolici vygenerujú.
Ak ale vezmeš nejake vstrekovače, z nejakeho auta...je blbost pchat tie kody ktore su na nich napisane.
chalani chcem sa spytat mam v aute trysky CR bosch cislo 0 445 110 265 budem ich menit za repasovane . Bude treba ich nakodovat ? Na eshope som nasiel aj ine cislo trysiek 0 986 435 170 a pri nich bolo napisane IMA Kodovane . tak ma zaujima ci aj tie 0 445 110 265 bude treba nakodovat aby spravne fungovali . Dakujem
Žádná diagnostika a asi ani jednotka neumí generovat novej kód.Jakej tam zapíšeš takovej vyčteš.Problém u fordu je že někdy bez zadání kodu auto nenastartuješ.Dokud jsme neměli diag na zadání kodu startovali jsme to startsprejem a pak dojeli do fordu na nakodování a pak už to chytalo normálně.Co se týká vstřikovačů z vrakoviště kor denso tak raději dám ruce od toho.Rayx píše:Tohle nedělám a neznám, ale stejně jako tam foukneš kod novýho, tak stejně tak tam foukneš kod jetýho. Principielně je to přece to samý jak CR u VAGu s IMA-ISA kody, nebo ne?octaviask píše:ak by si aj našiel adaptačné hodnoty ktore sa jednotka naučila (čo vacsina diagnostik ani nevie precitat), tak si myslim ze nemas sancu ich nanutit novej jednotke.
