nejde nasrobovat novy zhavic Passat 1,9tdi 96kw 2002
Napsal: 17 lis 2017, 16:45
od Milten007
Ahojte, zase tu idem spamovat. Dnes po vymene gumiciek na dyzach som si zmyslel ze vymenim aj zhavice, vsetky 4 isli krasne von ale dnu idu len 3. Stvrta zhavicka jednoducho nejde nasrobovat(ide cez zavit) skusal som ich menit aj medzi sebou ale v zhavici chyba neni. Ide tam nasrobovat len povodna nefunkcna zhavicka. Vyzera to ako keby bol zaciatok zavitu strhnuty (cca 1mm) ale dalej je normalny. Da sa to nejako skusit len prerezat?(ten zaciatok) Alebo sa na to vykaslat a radsej do toho nesparat a zhavit na 3 zhavicky. Dakujem
Napsal: 17 lis 2017, 17:07
máš dvě možnosti bud si koupíš sa du na opravu zatržených svíček stojé asi dvojku a víc nebo si zavoláš servis z trnavy a ten chce trojku
asi nejlevnější řešení je zanést svíčku do železářeství kde ti prodají potřebné závitníky
ono se obšas stane že se kus hliníku přilepí na závit a kus ho skurvíš a pak máš tyto problémy
Napsal: 17 lis 2017, 17:10
od Milten007
yop presne kus zavitu je na zhaviacej sviecke a ta jedina tam ide nasrobovat a dotiahnut, predchadzajuci majitel asi dotahoval bez momentoveho kluca ... skusim zohnat teda ten zavitnik. Dakujem :)
Napsal: 17 lis 2017, 17:22
Milten007 píše:yop presne kus zavitu je na zhaviacej sviecke a ta jedina tam ide nasrobovat a dotiahnut, predchadzajuci majitel asi dotahoval bez momentoveho kluca ... skusim zohnat teda ten zavitnik. Dakujem :)
máme v hodoníně jednu firmu profi nářadí která to má, zaneseš svíčlu a dají ti závitníky, tak si něco najdi ve svém okolí,
