Přípravky na demontáž rozvodového kola vačky PD.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Chlapi zháním přípravky na demontáž rozvodového kola vačky a to konkrétně T10051 a T10052 ale nemůžu u nás nic najít, kromě teda celých sad u kterých je navíc napsáno, že jsou pro motory 2.0 PD.
Ještě nedávno tu byla firma Triga MF, která prodávala originál přípravky, ale ta nabídka už z netu zmizela.
V zahraničí jako ebay a pod. nenakupuji páč tam nemám účet.
Netušíte teda někdo, kde bych u nás mohl něco takového koupit ?
Vyhledávače mi většinou najdou jen zahraniční nabídku.
Díky za každej tip.
Případně kdyby měl někdo technický výkres i s rozměrama, tak bych si to mohl vyrobit.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Na to stačí kladivo a kulatina.Dvě ráva a je to dole.Drží to na konusu. :D
Domecek
Příspěvek od Domecek »
tahle sada stačí na většinu oprav (noteeth)
proxima
Příspěvek od proxima »
Tak veru kladivo je najlepši prípravok len treba vediet kde a akou silou buchnuť :-D
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Bouchání kladivem do rozvodového kola jsem se chtěl vyhnout, ale zdá se že se problém vyřešil sám, protože jsem v garáži našel ještě jedno rozvodový kolo, který jsem dostal spolu s vačkou, kterou jsem mněnil minule.
Mechanik tenkrát, nevím proč, použil raději původní rezavý kolo, než by tam dal novější, takže jej použiji nyní.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
T10052 - mám platli se třema dírama a k tomu tři šrouby. Maká to v pohodě. To T10051 jsem nikdy na PD nepoužil.
Oct asv 2000, DieselPower
favo píše:Bouchání kladivem do rozvodového kola jsem se chtěl vyhnout, ale zdá se že se problém vyřešil sám, protože jsem v garáži našel ještě jedno rozvodový kolo, který jsem dostal spolu s vačkou, kterou jsem mněnil minule.
Chceš to mít profi a vačku s kolem nijak nenamáhat, což má své opodstatnění už jen proto, že málokdo dodržuje utahovací moment kola vačky, většinou jej přežene....A třeba u rotačky to bylo kolikrát tak utaženo, že jsem myslel, že to někdo /kužel/ namazal křídou, což je vlastně pevnostní opatření..Ale jinak je samozřejmě přesná rána na správné místo tím nejlepším stahovákem... :)
alean
Příspěvek od alean »
favo
blázen
Příspěvek od favo »
U tohoto stahováku si nejsem jist. Ozubený kolo s otvory drží jen pomocí tří šroubů a nerad bych ho zdeformoval a kolo co je za ním na vačce je zase ze tří částí a středová je guma takže tahat za vnějšek je nesmysl.
Jinak mám celkem 5 momentových klíčů, každý s jiným rozsahem a různých typů, takže nemám problém držet se utahovacích momentů.
V nářadí mám nastrkáno dost peněz, na tom jsem se naučil nešetřit.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
když přpravek nemám tak si ho vyrobím, pokud ho manuál vyžaduje dávám, kdysi dávno jsem udělal rozvody a auto nebrzdilo :o bádám bádam a právě tím kladivem a yyčkou jak jsem sklepl kolo tak jsem ulomil kus vačky co točila s vakuovkou
dívám se do manuálu a měl jsem použít stahovák
rami
Příspěvek od rami »
alean píše:hodně věcí pořídíš tady https://www.atools.cz/
stahovák:
http://www.atools.cz/?action=detail&id=ID450&catg=225
tim stahovakem PD myslim neudelas.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
slovacek.milos píše:když přpravek nemám tak si ho vyrobím, pokud ho manuál vyžaduje dávám, kdysi dávno jsem udělal rozvody a auto nebrzdilo :o bádám bádam a právě tím kladivem a yyčkou jak jsem sklepl kolo tak jsem ulomil kus vačky co točila s vakuovkou
Jenže Miloši víš jak to je, kovářovic kobyla a ševcovic žena .....
Vyrobit si přípravek tohoto formátu není pro mě problém, ale při vytížení který v práci mám, to je běh na hodně dlouho.
Takže si kolikrát takový věci raději koupím a mám je hned, než bych čekal až na to budu mít v práci čas. :(
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
jasan pro mě je do dílo mžiku navštívím hromadu bordelu za barákem, vytáhnu potřebné věci zapnu ceočko a rozbrus a je to
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
já kolo stahoval bud obyčejným dvou/tříramenným nebo kladivem (LOL)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
