Fabia 1,4 MPI kolísá volnobeh, škube do 2 tis. otáček
michalbo
Příspěvek od michalbo »
Tak pri tomto testu jelo auto na trojku 40 s lehkym pocukavanim (jakoby vynechavanim). Po prerazeni na 5 a plny plyn nastalo brutalni cukani jak hromadka sulcu, pak vibrace jak s zabou na dusani sterku az uplne bouchani. Jak se zacaly zvysovat otacky tak postupne zase odeznivalo. Stale nevim co dal....
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
michalbo píše:Tak pri tomto testu jelo auto na trojku 40 s lehkym pocukavanim (jakoby vynechavanim). Po prerazeni na 5 a plny plyn nastalo brutalni cukani jak hromadka sulcu, pak vibrace jak s zabou na dusani sterku az uplne bouchani. Jak se zacaly zvysovat otacky tak postupne zase odeznivalo. Stale nevim co dal....
¨pokud to jsou svíčky, zápalko, prostě jiskra jde někam jinam než do válce škube to pořád
pokud jsi dal přesně 4O pětku a třeba v 70 ti vše odeznělo máš v háji vstřikovače,
dou vtáhnout nasadit na hadišky a zkusit okem pak ultrazvuk, máme zde uživatele v dosahu 10 km moravský písek pan trlida ten má i skoušečku
Vici
Příspěvek od Vici »
nebude to klasika- jako u MPI feldy - kaput (vypálené) těsnění pod sacím potrubím? takové ty dva "trojúhelníky"
Jinak MPI (Felda i Fabka) má odjakživa nejraději svíčky co tam origo patří - Champion RC89PYC .... nepatřičná svíčka = někdy dost problém
po letech se do MPI zase začínám dostávat.. venku na to mají fajn grif.. když je problém s vodou, první co tak vypájí z budíků repro a kontrolku vody.. a pak si můžeš vybrat.. buď jen těsnění pod hlavou kaput.. nebo třeba jako bonus prasklý blok...
Takže jak fabce necvakaj blinkry - je něco hodně špatně (LOL)
Vici píše: Takže jak fabce necvakaj blinkry - je něco hodně špatně (LOL)
blinkry u fábky toje taky rarita
budou ti cvakat bude ti blikat kontrolka a venku se nic nekoná žádné blikání
ko pojistka
Vici
Příspěvek od Vici »
a to se vyplatí
michalbo
no to škubání je v celém rozsahu otáček ale na 3 tis. už dost nepatrné, ale pořád tam je.... Svíčky jsem vyměnil a beze změny... Napadlo mě i to těsnění, tak jsem za chodu motoru stříkal do těch míst čistíč brzd, ale žádná změna... Občas mi začalo dělat, že mi pomrkává přístrojovka (zelené podsvícení). Taky asi ještě vyměnit to tesnění sání ? Ale skoro bych to sázel na něco s elektrikou. Každopádně na VAGU už nic :(
TANN3R
Příspěvek od TANN3R »
Nikde sem se nedočetl, že by si měnil cívku..
Mustang GT 4.6
E63 645Ci
michalbo
Ne neměnil, začal jsem od těch levnějších dílů... Tak ještě asi to těsnění sání, pak cívka... Když nic tak vrakáč (LOL)
michalbo
Tak ani nové těsnění pod sání nepomohlo.... Pořád pocukávání. Občas mrka přístrojovka, občas světla... Co myslíte, mám hezké vyměnit tu cívku ?
toledo1m
Příspěvek od toledo1m »
Ta pristrojovka se svetlama bude v haji ten zkurvene snimac uhlu natoceni volantu.
michalbo
Aha, takže to nebude mít souvislost a tím škubáním ? Napadlo mě, že je třeba vadná cívka a kvůli tomu blbne elektrika... Jinak už nevím co... Nový všechny filtry, čistá klapka, těsnění pod sání, svicky...
michalbo
Problém vyřešen, byl to vadný vstřikovač na 1. válci. Všem moc díky za rady :) Kdo by chtěl vstřikovač (třeba bude chtít jen vyčistit) zašlu zdarma za poštovné.
Ještě jednou díky !
