vw caravelle 3,2i 173kw r.v.2007 chyby p1340 p1347
octaviask
Příspěvek od octaviask »
no tak je to jasné...ty si si hodil retiazky na znacky a papa....a variabilita nič.
V tých linkoch ktore som ti poslal mas komplet navod.
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
V esitroniku je to isté. Podrobný návod v češtine .
Vanosy sa dajú na znaky a vačky sa pootočia oproti smeru otáčania na doraz na pravítko .Po pretoceni motora musia sedieť znaky a pravítko. Žiadne jemné ani iné nastavenie tam nie je! Podľa pc je to na nule čiže ok.
A aj tak hlasi chybu.
https://www.youtube.com/watch?v=tRReKbsIhj4
https://www.youtube.com/watch?v=TWgJ-ZYOk1E
KTS 530 k dispozicii
mtapaj
Má niekto nejaký nápad?
Môže to byť softvérová chyba keď nesedia kanály napr.keď je hodnote časovania 210 211 a má byť 208 209 hmm? :?
Inak motor ide celkom normálne.
váha
Příspěvek od váha »
Udělej základní nastavení vagem!!Pak uvidíš jestli to chodí OK
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
octaviask
vaha to je celkom zaujimave v ELSE o tom nie je ani zmienka, nemam tu teraz take auto...co sa tam nastavuje? tie hydraulicke ventilky?
váha
Příspěvek od váha »
Ale je...
octaviask
kde tam? pri BKK motore som to nevidel...
rosstech sice pise zakladne nastavenie ale len pri BUB a podobne /AUDI/
váha
Příspěvek od váha »
Najděte si to sami:))
proxima
Příspěvek od proxima »
Základne nastavenie podĺa VIS 6,5...Motronic ME 7.1.1...základne nastavenie sacej vačky otáčky motora =volnobeh 01 motor...04 základne nastavenie skupina094 aktivovat základne nastavenie plne zošlapnut brzdovy+plynový pedál riadiaca jednotka zvýši otáčky motora požadovana hodnota pole 4 = Syst. OK..........Základné nastavenie výfukovej vačky to isté len skupina 096...............Varianta čislo 2 nastavenie výfukovej vačky otáčky motora voĺnobeh 01motor 04 základne nastavenie skupina 211 aktivovat základné nastavenie plne zošlapnut brzdový+plynový pedál... riadiaca jednotka zvýši otáčky motora pozorovať hodnoty...pole 1=prestavenie vačkového hriadeĺa-požadovaná hodnota...polle 2 =prestavenie vačkového hriadeĺa=skutočná hodnota.........požadovaný stav=pole 2=pole1 :)
váha
Příspěvek od váha »
Jak to dopadlo?
mtapaj
zakl nast islo spravit no nic sa nezmenilo
teraz ho tu mam znova a problem je ze sa trati voda a pri nastartovanom motore je v kartri podtlak ze nemozem ani otvorit nalievaciu zatku na olej tak idem asi zhodit hlavu.
mtapaj
s tym podtlakom mi to neslo do hlavy no teraz ma napadlo ze to ma suvis s tym ze je tam LPG a v tom bude pravdepodobne problem :roll:
geo
Příspěvek od geo »
Není ko odvětrání ve víku.to nastavení vymyslel debil značky jsou hodně daleko od sebe a vychází to nepřesně už mě to taky vyškolilo na Q7.spodní řetěz si měl taky dole?Je nastavenej nastavovače máš dobře neprohodil jsi je.
mtapaj
ano odvetranie bolo ko ..
ten rozvod stale nesedi ked ho nastavim na znaky tak su posunute vacky +13 stupnov ked posuniem o zub spet tak hodnoty su -13 stupnov po nastartovani motora sa vacky prestavia na 0 stupnov.
Pol zuba je mimo zda sa ze spodna retaz alebo medzikolecko je posunute inak si to vysvetlit neviem.
