octavia scout 2.0 tdi BMM cukani a pritom zachrchlani.video
lukas881
Příspěvek od lukas881 »
Dobry den .prosim o radu s bmm motorem na scoutu 2008 .naj 243 tis.motor je cipnut podotykam.
Tento rok si auto asi reklo ze odejde vsechno co se da a vymeneno fura veci (zadnych no name) momentalne me sere ro ze auto pri otackach nad 2000 syci jak vysavac .jak kdyby nekde utikal vzduch a zaroven cuka a cuka a cuka a poze zatepla cuká!!!!!.dnes vymeneno turbo,olej,filtry a klasika kolem toho.krom toho hadice jedna tlakova a druha takova ta plastova k odvetravani klikovky.motor zkonteolovan a okruh natlakovan bez jakeho koliv znaku uniku tlaku.motor pri cuknuti zachrchla asi 3x behem vteriny a pak jede normalne.pred vymenou to bylo cuknuti vzd pri 1600 - 2000 otavkach.dnes v hakemkoliv rozsahu do 3000 ot.cekal jsem ze to po vymene turba prestane alw je to horsi.vzduch jak nekde proudi je slyset o neco vic nez predtim a cukani nastava sice nepravidelne ale vic nez pri starem turbu.co to uz muze byt?zeby chip delal boedel.je mozne ze egr?byl cisten v lete ale nevykazazoval ze by neco melo byt spatne.do nouzaku to nepada.diagnostika cista a hodnoty primo ukazkove ja uz fakt nevim a vservisech uz vubec.dekuji za kazdou radu
Meneno letos
Spojka komplet
Chladic zpetnych zpalin na egru(kolem utikal taky vzduch
Vacka nova
Hydrostely
Elektronicky svazek
Rozvody
Turbo
2 hadice gumove k turbu
Zhavice
Oleje .filtry atd
Okruh zkontrolovan bez uniku
Hezky den a diky za prupadnou pomoc.uz me to nebavi vrazet a bez vysledku
Naposledy upravil(a) lukas881 dne 30 lis 2017, 22:47, celkem upraveno 2 x.
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
a takovej základ -filtr paliva nic?Jinak počítej vstřiky na kontrolu.
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
yardarytarda píše:a takovej základ -filtr paliva nic?Jinak počítej vstřiky na kontrolu.
Meneno letos
Spojka komplet
Vacka nova
Hydrostely
Elektronicky svazek
Rozvody
Turbo
Zhavice
Oleje .filtry atd
Vždyt je měnil
Rapid 1.6 TDI 85 kw
Audi Q5 125KW 6q manual
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
lukas881
Palivak meneny taky ted,vstriky hodnoty do 0.4 vsechny.mereny i za jizdy.jedine mozne podfuk?ale tak to by snad maximalne to cukani vysvetllovalo.jinak jsem zapomel dodat ze cuka az po zahrati .jinak je v pohode uplne.syceni je slyset od nastartovani hned za jizdy.na volnobeh ale ne.diky
trhac
Příspěvek od trhac »
To syčení je známka další díravé hadice nebo cooleru
lukas881
trhac píše:To syčení je známka další díravé hadice nebo cooleru
Koler nebo spis ceky okruh byl natlakovan u 2 mechaniku a bez jakehokoliv poklesu tlaku.a obe tlakove gumove hadice jsou nove a nova plastova kodvetravani klikovky.u ostatnich vymeneny meneny tesneni .
Huml
Příspěvek od Huml »
od koho je ten repas? má to turbo nastavenou regulaci na stolici?
lukas881
Huml píše:od koho je ten repas? má to turbo nastavenou regulaci na stolici?
Ceske repas turba.jinak sycelo to za stareho turba.proto se to menilo protoze cely okruh nekolikrat zkontrolovan a proto nove protoze uz nebylo co jineho.bezvysledne da se rict
https://www.ceske-repas-turba.cz/index. ... roller=cms
Huml
Příspěvek od Huml »
a nějaký logy z jízdy nejsou? asi by to chtělo s někým nalogovat, z toho by to mohlo jít poznat, kde je problém
lukas881
[quote="Huml"]a nějaký logy z jízdy nejsou? asi by to chtělo s někým nalogovat, z toho by to mohlo jít poznat, kde je problém[/quote
Cekam do pristiho tydne na jednoho elektro mechanika co to znovu napichne a pojezdime takze logy dodam pozdeji.dnes jsem se snazil natocit co to dela tak dodam za chvili
lukas881
Nejvic to je slyset od 5:00 minuty jak to nesouvisle chrchla pri normalnim plynu a zaroven to cukne pri kazdem zachrchlani.kdyz tomu slapnu tak to nechrchla ani necuka.bohuzwl zvukova kvalita neni nejlepsi ale snad to pomuze .diky
https://m.youtube.com/watch?t=312s&v=vruCMuMl7Uo
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Vytáhnout EGR a vyzkoušet akční členy jestli chodí, nezadrhává, těsní a nemá vůli...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
DOLPH
Příspěvek od DOLPH »
DPF to má,nebo je venku?
do regulace na turbu si nedlubal?baňka na tom repasu už byla?
OCT II,2.0 TDi,103KW-BMM
167k/395nm -na pohodu,TDi Fun
lukas881
Egr chcem v pondeli nwchat elektronicky odstavit a uvidi se po kompletnim napichnuti.takze budou i logy a snad uz budu chytrejsi.zase tomu tak nerozumim takze nechci polemizovat.ahy toho nebylo malo pritelkyne se s tim dnes vracela z obchodu a cca 200 m pred barakem rana z motoru a dojela domu na jednicku.na 2 to nechtelo jet.kuckalo a kuckalo.snad jen vyskocila hadice od turba.nouzovy nenaskocil ani zadna kontrolka.jak na svini jsem cely vikend v praci i dnes do vecera.
lukas881
Dpf tam je porad a za celou dobu nebyl problem.zajizdy ani jednou kontrolka se nerozsvitila ani nic podobneho.turbo jsem objednaval ja na ceske turbo repas podle zkusenosti ostatnich lidi.takze jak je to s bankou a regulaci nevim jesrli nastavovali nebo tak nepovim.
