Zatekani Golf lV
Hanzz
Zatekani Golf lV
Příspěvek od Hanzz »
Nevi nekdo kudy muze zatekat do te kapsy co je na fotce? A k cemu je ten plastovy obdelnik, jakoby filtr, muze to byt skrz neho? DikyObrázek
OCTAVIA 1.9 TDI 66kw AGR
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Vzduch,ktery proudi do auta ventilaci musi jit taky nekudy ven,jinak by ti auto netopilo,nevetralo.Taky pri zavreni dveri tama odfoukne vzduch nabrany dvermi pri zavirani,proste vyrovna to tlak v aute a venku.
Zatekat muze kolem toho ramecku nebo klidne i kolem zadniho svetla.
Hanzz
Ok dekuji za radu ;) a za poucrni k cemu to je
tom hanks
Příspěvek od tom hanks »
Teče tam pod zadní lampou,potřeba vyměnit tu gumu,bude vymačkaná,dá se koupit v čalounictví,ale po metrech,takže lepší je to dát na karosářskej silikon třeba od LOCTITu ten se dobře čistí,lampa se zdělává akorát když se rozbije.
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Ano, problém bývá těsnění lampy. Nové není zase tak drahé, od výměny mám klid. Já mám ale celý tento prostor plný vosku. Netuším zda od výroby nebo si to předchozí majitel nechal někde udělat, ale fakt je že je to pravý vosk, stačí ohřát a teče jak voda.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
