centrál O1 - pomožte prosím
Vici
Příspěvek od Vici »
asi už potřebuju trochu nakopnout..
O1 2004, klasika 799B, 4 okna, centrál s do..
Nezamkne zámek řidiče, ani dálkou, ani tlačítkem... zámky jsem zkusil tři, jinou dveřní jednotku (původní už měla trochu okyslý konektor), kabeláž ve dveřích ok (zkusil jsem i druhou + proměřil vedení jednotka-zámek), cvičně jsem prohodil i komfortku, taky nic
Zamkne to až napodruhé, ale ne safe..
Nápady došly..
dík
Funguje dioda??
Vici
Příspěvek od Vici »
ta dveřní červená? jo po nějaké době se rozbliká. ale hned ne - díky tomu, že ten zámek se vůbec nezamkne, tak auto není safe.. - nebliká
p.s.
Příspěvek od p.s. »
když v konektoru kabeláže řj oken u řidiče zatáhneš za žlutočervenej drát nevytáhneš ho ven??
Vici
Příspěvek od Vici »
je v pohodě :-(
Source
Příspěvek od Source »
a čo tak komfortka ? tá je v pohode ? skúsil by som aj tú prehodiť ak máš k dispozícii nejakú po ruke na skúšku. možno by som mrkol kabeláź aj pri komfortke či je všteko košér, nejaký alarm tam nieje ?
Vici
Příspěvek od Vici »
měl jsem a přehodil a nic :-( alarm taky není..
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Když přepneš vnitřní osvětlení na dveře a zavřeš je, zhasne během pár (cca 15-20) vteřin?
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
Vici
Příspěvek od Vici »
mrknu. ale na maxíku se tváří zavřeně
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Mě se to takhle chovalo,když byl ten žlutočervený kabel zlomený,nalomený v průchodce. Projít ještě jednou.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
proč se nepodíváš do komfortky pamět závad a projít celý blok měřených hodnot okno po okně co spínače a tak ???
Vici
Příspěvek od Vici »
na dráty mrknu znovu, dik
miloši tam jsem nic smysluplneho nenasel
Vici píše:na dráty mrknu znovu, dik
ani v tom bloku měřených hodnot máš tam jednotlivé spínače pak jestli jsou dveře otevřené zavřené zda žijou dveřní jednotky prostě okno po oknězkusíš smysl najdeš taky jsem byl z toho jantar nakonec pin tuším 19 do mozku chyběla štáva mám tu vlíkno
martinsidlo
Smyslplná paměť je prázdná.
Vici
Příspěvek od Vici »
tam neni nic
a kdyz je zamek porad odemkly tak ho jednotka vidi odemkly..
je tu pul metru snehu tak musim pockat (LOL)
