Scenic ventilátor ropení
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Zdravím chlapáci. Mám tu scenica rok 2000 s klimou. Nejde ventilátor topení, který byl plný vody. Vyměnil jsem ho za jiný a nejde napájení na hlavní silný kabel co je se dvěma konektorama, vlastně jediný co vede přímo do ventilátoru. Pojistka je v pohodě. Nevíte někdo kde to má nějaký potenciometr nebo jestli to mají vedené přes nějaké relé? Díky Petr
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
ahoj ,nejde ani na 4 stupen rychlosti zrejme ?ak ide na 4tom je to na 101% odpor kurenia.3 rychlosti idu cez odpor predradeny a 4tá najrychlejšia mimo odpor.
geo
Příspěvek od geo »
Nejsem si jistej ale renault bude mít dva tranzistory daj se vyměnit.
Hošík
Objednal jsem novou destičku o odporama co je umístěná za airbagem spolujezdce, jakoby z vrchu pod vrchní deskou palubní desky. Vedou z ní dva kabely jako jediný napájení ventilátoru tak snad to bude tím. Doufám
RAPIDmen
hned ked ty pride odpor porovnaj typy vzhladovo su rovnake ,ale napinovanie nesedi vo vela pripadoch, zažil som si svoje už stymi odpormy :) a velka pravdepodobnost že budeš must cvaknut konektor zo stareho kablu od odporu a npojit ho na novy kabel lebo tež nesedel konektro na vetrak (2X u mna)
Hošík
Odpory sú rovnaké, všetko funguje jak má, akorát nejde pořád poloha čtyři na ovládání ventilátoru a nevím proč. (wallbash)
Zpět na „Renault / Dacia“
