Kontrolka opotřebení brzdových desek
Tomáš Čermák
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar chlapi, nevíte někdo návod jak vypnout na trvalo kontrolku opotřebení přes VAG, teda pokud to jde VAGem? Hrozně mě to sere když se to občas rozsvicí(brzdy jsou nový, konektory ok). Chci to zrušit. předem dík
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
ak cakas odpoved bolo by dobre napisat na akom aute by si to chcel vypnut
Tomáš Čermák
Pravda :) Passat b5,5 1,9 TDI r.2002
dream7000
v rj pristrojova doska17, tam 07 kodovanie
??XXXX
tam je prirátany resp. odrátany na pozícii otáznikov +01 kontrola brzdového obloženia
Tomáš Čermák
Takže: přístrojová deska
kodování
a na pozici kde jsou otazníky, odečtu od toho čísla 1? Nevim jestli jsem to dobře pochopil,sorry slovensky moc nerozumim :-)
dream7000
ano, zratava sa tam viac veci, odratas 01 vcds ta navedie........daj sem kodovanie co tam najdes
Tomáš Čermák
Ok, za chvili ho sem hodim
Tomáš Čermák
Software Coding 05115
WorkShop Code 00421
dream7000
to by ako bolo co? nemozes dat normalny vypis z diagnostiky? z coho si toto vycital a cim?
Tomáš Čermák
mam VAG-COM a hex can ale neorigo verzi z netu...
Dal jsem: 17 Přístrojová deska
07 kodovani
A vyskočila mi tam tabulka:
Please write down the original values before attemping to change anything.
Incorrect Coding can make a Control Module non-functional!
3B0 920 806A--KOMBI+WEGFAHRSP VDO-V01
A pak dvě okna: Software coding(0-32767) 05115
WorkShop Code(0-99999) 00421
Importer Number(0-999)
Do It! Cancel
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No a bublina Ti s nápovědou v kodování nevyskočí, nebo tomu nerozumíš? Asi to druhé, že?
Krom jiného, ty jezdíš LL interval, že tak máš i kodovaný budíky na flexi servis?
To obložení vypneš tak, že místo současného 05115 zadáš 04115, tím zůstane nakodováno jen hlídání hladiny u ostřikovačů.
dream7000
rayx to napisal presne...... 04115
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tys ho navedl taky velmi správně, já už vzal lopatu, tak uvidíme ;)
dream7000
aj tak nerozumiem načo vypínať túto, podľa mňa jednu celkom užitočnú funkciu na aute.....ale ked chce.....
proxima
Příspěvek od proxima »
Ktosi by bol rád keby mu to signalizovalo :)
