Stále se točí sahara!!!
Napsal: 07 pro 2017, 15:44
od Ocasino85
Zdravím pánové , mám problém na golfu 4 1.6 16V 77KW stále se točí sahary po otočení klíčem..Vše jsem vyměnil snad co šlo ŘJ větráků, čidlo na chladiči, teplotní čidlo ukazuje správně podle diag, kabeláž od ŘJ větráků zkontrolovaná nikde žádné shnilé káble jen ukostření bylo shnilé, ale to jsme už opravili a ventilátory se pořád točí...Setkal se s tím už někdo, na co se ještě podívat nebo jestli zkontrolovat kabeláž až k ŘJ motora??
Napsal: 07 pro 2017, 18:09
od váha
a měřil jsi tu kabeláž?Co ukazují měřené hodnoty v ECU
Napsal: 07 pro 2017, 18:31
od Ocasino85
Podle toho, jak to myslíš měřit kabeláž??? (Nejsem obor el. jen laik. Když mě navedeš, kde co změřit, tak bych to zvládl..) Měřit jsem je nezkoušel jen kde všude je + a od pojistkovky propípat, jestli nejsou někde spečené kable... i v tom plastu jsem kontroloval pod baterkou, jestli náhodou nejsou někde shnilé a k sobě přilepené. ECU jsem kontroloval jen teplotu motoru, jestli ukazuje správně.
Napsal: 07 pro 2017, 19:22
od váha
A co kostka?
Napsal: 07 pro 2017, 19:28
od Ocasino85
Co myslíš kostka???
Napsal: 07 pro 2017, 20:09
od Vici
nema to el. termostat jako BFQ?
Napsal: 07 pro 2017, 21:04
od Ladas
prolez všechny pojistky...
Napsal: 07 pro 2017, 22:33
od Ocasino85
Kdyby byla špatna pojistka tak by tam nešla šťáva ne?? Ale zitra je zkusim všechny projit...
Napsal: 07 pro 2017, 23:47
od MirekX
hlavně smazat všechny chyby, tohle jsem řešil a termostat + chyby v paměti = větráky do smrti baterky
Napsal: 08 pro 2017, 22:36
od geo
Pokud to má klimu tak ověřit zda čidlo neukazuje vysoký tlak.
Napsal: 09 pro 2017, 13:27
od Ocasino85
Tak dneska prolezené všechny pojistky některé vyměněné i chyby smazané a pořád se ta mrška z vesela točí...Klimatizace byla měněná celý kompresor jelikož ten původní byl přidřený.......
Napsal: 28 pro 2017, 22:28
od pitypaldy
geo píše:Pokud to má klimu tak ověřit zda čidlo neukazuje vysoký tlak.
j
jak geo říká
Napsal: 04 pro 2018, 00:58
od RAPIDmen
Ahojte OI. 1,6 75KW BFQ. diag vypisovala snimač G83(vystup s chladiča) kupil sa novy ,chyba sa zmazala chvilu pokoj. Teraz to riešim opat podla slov majitela auto nekuri a ručička beha hore dole na teplote. diag nič neprezradila + neustale sporadicke zapinanie vetrakov aj ked je teplota daleko od 90°C.(vetraky bežia oba aj pri vytahnutom klučiku niekedy par sekund niekedy aj 5minut).Viem že je tu termostat ovladany topnym telieskom ,ktore otvara termosta+je stale ešte ovladany teplotou vody,aspon by mal byt tak som sa dočital...Auto naštartujem na volnobeh na 90C sa dostane behom 10minut. kurenie citit už teply vzduch aj 1minutu po naštartovany a však teplota sa dostane na budikovych 90(diag 80) na kurenie nesahne a teplota inteznita teleho vdzchu ide dole tak ako ja ručička na teplote a auto prechladina. Pozrel som RJ vetrakov,konektory spoje ale nič som nenašiel vetraky spušta hoc kedy aj na 10°C motore + ručička pendluje hore dole a aj intenzita kurenia ,kurenie fuka studeny aj ked vetraky na sahare nebežia. + Ma ešte napadlo zmerat napajanie teplotneho člena na termostate čo otvara termostat a objavilo sa tam napatie 12,5V už par sekund po štarte studeneho motora.čiže cele riadenie je na figu termostat ako taky by zrejme nepomohol vyrešit zavadu kedže "vyhrev-otvaranie" termostatu ide už studeneho motora . Ak niekto niečo podobne riešil budem rad za každu zmienku Vdaka
