Citroen berlingo B9 1,6 Vti 88kw 5FS.
proxima
Příspěvek od proxima »
Zdravím ,prišlo mi auto zastudena ťažko štartuje cuká trhá,nemá výkon občas striela do sania je to benzín-plyn pochodelo už po viacerých servisoch no bez výsledku v inom boly menené originál lambda sondy,čistené vstrekovače.Diag píše čítane origo Delphi,Texou,Brain bee. DTC P15A7 Nekonzistence tlaku oleja s atmosferickým tlakom-prerušovaný...P2177 sežizení zmesi-prerušovaný...P0172 zmes príliš bohatá...PO313 signál hladiny paliva minimalná hladina dosažená...P2074 Regulácia saciého tlaku-prerušonaný príliš vysoký tlak. ...Pripadá mi ako keby tieto chyby spôsobovalo niečo netesné v sani alebo odvetraní.Čo mi nejde do hlavy je tlak sania na volnobeh diag píše požadovanú hodnotu 50 mbar a skutočná je 0 mbar a doba vstreku 4-5ms..................Moj známy má peugeot s takýmto motorom tak som porovnal udaje a diag píše na volnobehu skutočnu hodnotu 40mbar a dobu vstreku 2,4 ms.Ten údaj tlaku v sani mi je dost nejasný ved byva cca 300mbar pripadá mi to ako keby to bola nejaká vypočítana hodnota za základe ktorej sa niečo prepočítava.
začni kontrolou rozvodů na přípravky, popř. hned vyměnit..
geo
Příspěvek od geo »
U tohodle motoru lpg je katastrofa.Odpojil bych na čas lpg resetnul adaptace a jezdil na benzi a sledoval kam se adaptace posunou.Hledal bych možnost přisávání vzduchu a vyloučil netěsnost a bacha i na zátku oleje i ta musí těsnit už jsem to tu měl několikrát že ji majitel dal křivě protože ty motory chlastaj olej.
proxima
Po zastavení ventilu lpg ide motor ako má.Benzín sa miešal s plynom a tým to obohacovalo . Netesnost plynu už zistovana nebola nakoĺko to zákazník nechcel riešiť ,že ho nebude použivať , Ďakujem za reakcie ;)
Zpět na „Citroën“
