Alu disky versus plecháče
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj,
zajímalo by mne, jak a čím ošetřujete plecháče, aby vám po otryskání a nastříkání nevylezl rez z prostoru mezi vnitřkem ráfku a jeho límcem? Vždycky si nechám plecháče opískovat a ať dělám, co dělám, tak mi vždycky dříve, nebo později začne vylézat z této škvíry rez a šlak by mne trefil :x Jak to ošetřujete a konzervujete, aby se tohle nestalo a disky byly pořád pěkné?
A další otázka: Mohu použít aludisky stejného rozměru a ET, jako jsou plecháče napsané v TP, když tam ty aludisky nemám napsané? Nebo musím sehnat nějaký typový list a nechat si je tam zapsat?
Díky za věcné rady a připomínky :)
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
WOB
Příspěvek od WOB »
co s tím po opískování děláš?
pepe276
Nechám to hned ozákladovat a nastříkat barvou, ne komaxitem.
marian.marcin
Příspěvek od marian.marcin »
Tak tú škvíru treba doslova zaliať farbou keď to dotyčný len tak Zľahka zafúkne farbou tak sa nečuduj že z tadial leze hrdza
pepe276
Komaxit jsem si nechával dělat dřív, ale neosvědčil se mi, za chvíli se loupal a v tom spoji to bylo ještě horší, tam lezl rez snad po celém obvodu, u barvy jen někde. Jinak lakýrník to barvou dost zaleje, ale ona po čase stejně někde praskne a leze odtud rez.
Neexistuje nějaká chemie, jak to dostat pryč? Chtěl jsem ty disky nechat žárově pozinkovat, s tím, že tam vyžerou chemicky rez a pak že to zinek zaleje a bude klid. Ale u Wiegela mi řekli, že klidně, ale že je to tak 50:50, že se disky tím žárem nezkroutí, tak jsem se na to vykašlal :(
marian.marcin
Si kup hliníky a máš klid ;)
pepe276
Nemám je napsané v TP a na starého BX už to asi ani nemá cenu :D
Ale třeba na Xantii, nebo Jumpyho by mne to zajímalo, jak zapsat elektrony do TP.
WOB
Příspěvek od WOB »
Nevím jak je to se zápisem s ALU kolama, zavolej na úřad mohli by to tam vědět.
u mě postup co mi "vydržel":
1) pískování
2) odrezovač, prostě celý kola jsem odrezil a do té škvíry nalil odrezovač a pak ho vylil nechal den vyschnout, pak další den znovu a další den znovu.
3) komaxit
4) položit kolo na sluníčko, a neředěnou nitro barvu tam vetřít tak aby byla pěkně hladce spojená bez děr.
5) druhej den se objevili bublinky kde barva stekla díky sluníčku do té mezery. takže opakovat nátěr, opět dírky zaplnit barvou. A nechat na sluníčku.
6) až se nikde barva nebude propadat, přestříkat bezbarvým lakem, nebo lakem na kola.
přední kola jsou do teď v pohodě, ale cca po dvou letech ze zadních kol rez stejně vylezla a už na to kašlu. Auto prodám pořídím si jiné a na to ALU jak letní tak zimní jak jsem to měl na předchozím autě. 8)
navíc ty plecháče se mě dost lepí na náboje, to se s ALU kolama nestávalo.
marian.marcin
Asi tak, dobrý postup tiež som teraz otcovi lakoval pieskované plechy a predtým som ich nastriekal z bezoplachovým Rezolom a tak prekefovať od prášku a základ/vrch
NOVON
Příspěvek od NOVON »
pepe276: Konkor 500 (antikorozni asfaltovy lak) a zalit tu sparu..
Takto jsem to resil ja se stejnym problemkem..
pepe276
No jo, ale když to zaleješ Konkorem, dá se to pak nastříkat a vypálit v peci, kde je asi 80 stupňů? To bude asi problém. A na stříbrných diskách to asi bude vidět, jako pěst na oko. Na černých by to asi nevadilo.
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Jestli myslíš vypálit komaxit tak musíš přidat na cca 180 st.C. :) Mastnota tam být nesmí. Dělám v práškové lakovně. ;)
Repas alu disků.
Naposledy upravil(a) Lada.H dne 10 pro 2017, 09:09, celkem upraveno 1 x.
pepe276
Ne, myslim normalni barvu, komaxit uz nechci ani videt, na discich se mi vubec neosvedcil.
Lada.H
Pokud budou kola dobře opískované osobně bych skusil galvanický zinek a následně udělat poctivě základ a vrchní lak, tak by to nějaký rok mohlo vydržet. Ted je otázkou jestli výsledná cena povrchové úpravy nebude vyšší než pořízení nových plecháčů. :)
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
