T5 - 2.5 TDI
Keflek
T5 - 2.5 TDI
Příspěvek od Keflek »
Zdar,neresil jste někdo něco podobného ?
Resim problemek na Multakovi - 2.5 TDI
Bezi na ctyri a bez plynu neudrzi volnobeh...
Vstriky po repasi - před repasi behal stejne
Filtr novy,podavaci cerpadlo ok...
Elektrika ke vstrikum ok...
Chyby zadny...
Diky
Touran 2.0 tdi
Source
Příspěvek od Source »
Rozvody ok ? Tlaky ok ?
auto-point
Příspěvek od auto-point »
Změř si tlaky
jear ewing
Příspěvek od jear ewing »
Tento motor je rubikova kostka, bude to souhra více věci..
Navštívil bych nějakeho zkušeného motoraře, ušetříš si hodně času a peněz. Ale kde takového odborníka najít ? :-(
Subaru Forester 2.0D-nemá rád zimu-už je zablaťbůh v praku!
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Tento motor trpí na loupání vložek válců, praskání pístů, vyvyklané jednotky vstřikovačů, prasklé výfukové svody, vytrhávání šroubů u výfukových svodů, ojety vačky jako spousta jiných PD, vodní pumpu tekoucí do bloku motoru a spustu dalších problémů.
Jeden specialista je v Turnově.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Keflek
Rozvody jsem sice ještě nekoukal,ale jsou tam kola a na tech jsem ještě nikdy nevidel,ze by se to nejak hnulo...
tlaky zkusim...
dneska odzkoouseny jiny tandem.
vicemene beze zmeny...
takze motor ven a trada... (wallbash)
A ještě se trochu rozepisu....
Chytne,bezi na ctyri...chvili, pak zdechne a uz nejde natocit. Ma jakoby tendenci chytat,ale nedrapne. Musí se nechat stat a pak naskoci...
Při techle pokusech startovani huli cerne z vyfuku.
Pokud by byl jeden valec ko,pobezi to aspoň na ty ctyri VZDYCKY ne ?
Takhle mi to spis prijde jako spatna dodavka paliva...
Jinak zatím diky
Touran 2.0 tdi
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
Kontaktuj pana krejčíka Autoskloturnov specialista na T5
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jo jo, motor prý dobře vymyšlený, ale blbě-levně vyrobený.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
auto-point
Než budeš tahat motor, změr ty tlaky, a pokud máte endoskop, podivej se do válců když bude píst v DÚ.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Budou vymačkaný vstřikovače v hlavě nebo bude prasklá mezi 2-3 válcem.
