Vymena lozisek s nabojem Fabia I 1.4 mpi 50 kW
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,chci se zeptat,zakouil jsem loziska fag predni,jelikoz pri jizde hodne huci kolo a nemuzu prijit na to jake,ale az ted jsem si vsimnul,ze jsou pro Posilovac rizeni a ABS a ja abs nemam,jen posilovac rizeni,je to problem?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Není. Je rozdíl jen junior.To jest servo a neservo. Je jiné drážkování na poloosu.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
FAG 713610470
spar
Příspěvek od spar »
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
este pozor skus si ci ti vojde brzdový kotúč, su rozdiely v tych loziskách, poloos mi pasovala/drazkovanie/ale nevosiel brzdový kotúč, náboj mal velky priemer
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
dream7000 píše:este pozor skus si ci ti vojde brzdový kotúč, su rozdiely v tych loziskách, poloos mi pasovala/drazkovanie/ale nevosiel brzdový kotúč, náboj mal velky priemer
to je až od 04 výš
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Podle mě by tam měli jít, 256mm kotouč + servo, ABS kroužku si nevšímat.
dream7000
nepamätám aký rok to bol , ale stalo sa mi to, ložisko nalisované, tlmič naložený zatiahnutý,poloos vložená zatiahnutá matica a idem skladať, kotúč, brzdy.....a hľa on mi tam nevojde......padlo veeeeľa mrzkých slov....ale moja chyba, odvtedy skušam všetko, poloos, a aj kotúč.....poučil som sa
proxima
Příspěvek od proxima »
Mne sa stalo presne to isté a od vtedy ťiež sķušam :)
Tam je rozdíl průměr talířku 121mm nebo 127mm pro kotouč 239mm/256mm.
dream7000 píše:este pozor ale nevosiel brzdový kotúč, náboj mal velky priemer
zajímavé v kell mají deset druhú kotoučů starline všechny mají centrovací průměr 65 mm, pak dalších třicet jiných značek opět 65mm
Nejde o centrovací průměr, ale průměr talířku náboje...
Tomas.cz píše:Nejde o centrovací průměr, ale průměr talířku náboje...
vím to byl tréning
spar
Příspěvek od spar »
Mám 256 mm kotouč auto 2002 rok tak snad nebudou problémy
