nefunguje půl auta !!!
Zdravím dnes se povedlo vyzkratovat A6 Allroad 2.7T 2002 tím že jsem měřil kabely od snímače na hladinu a teplotu oleje na vaně (svítí hladina oleje a neukazuje teplota). Omylem jsem měl měřák nastaven na proud a pustil jsem napětí do kabelu na signál na svorce se objevila malá jiskra . Od té chvíle nefunguje jak čidlo na venkovní teplotu, nejde zapnout ventilace, nejde naklápění zrcátek, nejde nastavovat podvozek. pojistky v palubovce jsou zkontrolovány 2x chyby to píše :
00779 - cidlo vnejsi teploty (G17)
30-00 - preruseni nebo zkrat na plus
01310 - ridici jednotka pro vyrovnavani urovne (J197)
49-00 - zadna komunikace
00562 - cidlo stavu oleje / teploty (G266)
Ty chyby spolu tak nejak souvisi, neb to vse jede po canu, vcetne toho podvozku.
Otázka je co s tím???
v kufru jsem hledal je tam tlaková nádoba na podvozek vedle je řj na podvozek žadná pojistka tam nebyla. Podle etky je v boxu řj jen jednotka, ješte jsem našel 4 pojistky pod volantem 3 plechové 2x30A a 1x150 a klasickou 20A vše v pořádku. Ještě jsem dohledal že v boxu řj je Relé čerpadla sekundárního vstřikování vzduchu (AIR) (J299). Ale pouze u vozidel s automatickou převodovkou tu nemám.
