Ford transit nestartuje
- Nováček
Dobrý den, Vlastním Ford Transit 2001 duratorq TdDi, nedávno mi auto chciplo v kopci od té doby nestartuje ale točí bez problému, nádrž byla poměrně prázdná tak jsem původně myslel že došlo palivo tudíž že jsem si zavzdušnil palivovou soustavu, tak jsem povolil vstřiky a nafta jde, dále jsem někde četl o Egr ventilu a že to někomu chciplo podobně ale nevím jaký to má vliv na nastartování. Děkuji za cololi.
- slovacek.milos
Re: Ford transit nestartuje
A když startuješ, kouří se ti z výfuku? Jinak pokud ti to točí bez problémů, tak netočí to nějak moc? Jestli se ti to nepotkalo a nemáš ohnuté zvedací tyčky...fototomik1 píše:Dobrý den, Vlastním Ford Transit 2001 duratorq TdDi, nedávno mi auto chciplo v kopci od té doby nestartuje ale točí bez problému, nádrž byla poměrně prázdná tak jsem původně myslel že došlo palivo tudíž že jsem si zavzdušnil palivovou soustavu, tak jsem povolil vstřiky a nafta jde, dále jsem někde četl o Egr ventilu a že to někomu chciplo podobně ale nevím jaký to má vliv na nastartování. Děkuji za cololi.
- Nováček
Z výfuku se nekouří a netočí to nějak moc víc než by mělo, ale závadu jsem mžná již zjistil. protože po odšroubovaní převlečných matic na vstřicích mě připadalo že nafta jen tak kape spíš což mi nepřipadá v pořádku, co já vím tak by to mělo celkem stříkat(opravte mě jestli se pletu, nejsem odborník) takže po poradě s mechanikem kousek od domu, tak říkal že čerpadlo nemá tlak nebo by to ještě mohl být elekromagnetický ventil, buďto jen kabel k němu nebo něco okolo, pravděpodobnejší je ale to čerpadlo.
- Nováček
- slovacek.milos
[quote="fototomik1"]s lanostartérem žádné zkušenosti nemám,
příteli jestli tě dobře chápu měl jsi málo nafty a tvůj motor má genitální čerpadlo VP44
vem kanystr nalej 20 litrů nafty do nádrže auto roztáhněte lanem někdy i 200 m a pak ti to pojede dál,
podle toho co píšeš se toho roztování učastni jako divák
Jak tady píší, zkus podávací čerpadlo, zda háže naftu...Odpoj hadici co z něho vede k filtru a zastartuj, musí z ní stříkat nafta..Pokud nestříká a není ucpaný přívod z nádrže, tak je v háji..Až poté, pokud to půjde je třeba řešit hlavní vstřikovací čerpadlo.fototomik1 píše:Z výfuku se nekouří a netočí to nějak moc víc než by mělo, ale závadu jsem mžná již zjistil. protože po odšroubovaní převlečných matic na vstřicích mě připadalo že nafta jen tak kape spíš což mi nepřipadá v pořádku, co já vím tak by to mělo celkem stříkat(opravte mě jestli se pletu, nejsem odborník) takže po poradě s mechanikem kousek od domu, tak říkal že čerpadlo nemá tlak nebo by to ještě mohl být elekromagnetický ventil, buďto jen kabel k němu nebo něco okolo, pravděpodobnejší je ale to čerpadlo.
- slovacek.milos
