1.9TD-kouří na volnoběh a při rozjezdu
jirka s2
Příspěvek od jirka s2 »
Nevíte čím to může být,za jízdy je to v normě :-D ,čerpadlo je po repasi,kouří to bilo-modře.je to passat b4 1.9td :?
avatar
Příspěvek od avatar »
muj typ
pousti ti turbo to nepoznas nai za jizdy pokud pousti malo ale kdys stojis nebo jedes krokem moje zkusenost
nebo si prelil hladinu oleje a mas ji nad riskou
jirka s2
turbo-to nezjistím-jak píšeš :roll: ,jedine vymněnit (wallbash) .
Kolik stojí turbo?
lukee
Příspěvek od lukee »
jirka s2 píše: Kolik stojí turbo?
Sekce bazar, Turba
1.Golf/Vento/Passat/Toledo/Ibiza/A80--1,9TD/55kW--028145701R/028145703B--cena 3500,-
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 16V
Huml
Re: 1.9TD-kouří na volnoběh a při rozjezdu
Příspěvek od Huml »
jirka s2 píše:Nevíte čím to může být,za jízdy je to v normě :-D ,čerpadlo je po repasi,kouří to bilo-modře.je to passat b4 1.9td :?
Jak to startuje? Není problém s nastavením předvstřiku?
origoš
Příspěvek od origoš »
Kdyby pouštělo turbo olej, tak by musel ubývat a za jízdy tuplem. Zkomtrolu předvstřik, bude malý a regulace se opírá "o mantinel".
www.mosaznevyrobky.cz
jirka s2
Kde seřídím předvstřik,na čerpdle,nebo na rozvodech?to čerpadlo je po seřízení a přetěsnění(10tkč :o )od te doby to delá.
prosím :roll: o postup jak seřídit předvstřik,diky
pekari
Příspěvek od pekari »
Musíš povolit ty čtyři šrouby na kterých čerpadlo drží.Pootáčej čerpadlem do prava nebo do leva při nastartovaném motoru,dokud se chod motoru nesklidní-motor se přestane třepat,chod motoru je pravidelný. 8) Pokud to chčeš mít přesně seřízené ,tak to zavez někomu kdo má stroboskop na dízlové motory.
W- Passat Variant B3 motor 1.9 TDI Z1 trysky 81kw
avatar
turbo zjistis tak ze ho vyndas a mrknes na nej jestli je od oleje. a jestli je od oleje hlavne vyfukova cast
avatar
nejlepsi je zastudena to projet kousek caa 2km trochu tomu dat a pak to vymontovat tak to poznas.
jirka s2
díky všem,zkusím ten předvstřik.
Pepe Karita
Příspěvek od Pepe Karita »
bude velkej jako u mne, nastartuj otáčej čerpadlem a uvydíš ale doporučuju zajed na vag
octule 2.0 BKD
Huml
Příspěvek od Huml »
S VAGem na TD? (hm)
jirka s2
jak to bylo teplé,tak to blbě startovalo,posunul jsem předvstřik,už to startuje ok,ale kouřilo to.Pak jsem mu přidal nafty a kouřivost se snížila o 60%.Ted to zakouří modře při rozjezdu,nebo když jedu na volnoběh a päk přidám plyn,když jedu tak nic.
origoš
Modrý kouř=olej. Neubývá?
