Start stop Passat B7
Napsal: 17 pro 2017, 18:26
od MilanBAT
Čau všem, jak se mám zbavit otravného Start Stop systemu, mám tlačítko na vypnutí, ale spíš deaktivaci bych bral aktivaci tlačítkem, nebo úplně funkci vypnoutjedná se o Passata B7, 2.0tdi, r.v. 2014
Díky všem za rady.
Napsal: 17 pro 2017, 18:48
od proxima
Origo VSDS online by malo ísť.
Napsal: 17 pro 2017, 19:53
od MilanBAT
proxima píše:Origo VSDS online by malo ísť.
Máš návod?
Napsal: 17 pro 2017, 21:09
od jozef9
Napsal: 17 pro 2017, 21:29
od Jirka.
Přizpůsobení kanál 013 ten začátek přepsat na D místo 0 uložit a je hotovo.
Napsal: 18 pro 2017, 14:27
od DIAGNOSTIK
Jirka. píše:Přizpůsobení kanál 013 ten začátek přepsat na D místo 0 uložit a je hotovo.
Trocha zmatečný popis...
Napsal: 18 pro 2017, 18:10
od astra-11
už tu na to téma je tak proč zakládat znovu? že....
od Jirka.
DIAGNOSTIK píše:Jirka. píše:Přizpůsobení kanál 013 ten začátek přepsat na D místo 0 uložit a je hotovo.
Popiš líp jestli chceš
Napsal: 10 lis 2018, 15:40
od MilanBAT
Díky za návod, ale na mojí ŘJ to takhle udělat nejde, v přizpůsobení nemám těch položek jako na videu, mám pouze 4 možnosti a v nich jsem start stop nenašel,
mám ŘJ 7N0 907 530 AN na videu je 5Q0 907 530 AM
Napsal: 10 lis 2018, 17:30
od leguan
dělam to běžně přes časovy relatko a funguje to super po startu se to vypne a když chceš zapneš tlačitkem
Napsal: 10 lis 2018, 18:23
od dara85
U mojeho Leonu 2014 funguje metoda zmeny "Start/Stop start voltage limit".
http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 94276.html
Je to uplna deaktivace.
Napsal: 12 lis 2018, 20:28
od MilanBAT
Vyřešeno, díky moc, máš SZ.
Jirka. píše:DIAGNOSTIK píše:Jirka. píše:Přizpůsobení kanál 013 ten začátek přepsat na D místo 0 uložit a je hotovo.
Start stop passat 2011
Napsal: 07 úno 2020, 19:01
od Prospeedy
Ahoj, oživím téma. Řeším taky start/stop u passata b7 2011 cffb a návod viz výše mi bohuzel nejde. Nemam dostupny kanaly na zmenu voltů a ani teplot. Zkoušel jsem přepsat i kodování s prvním D a taky nic. Gateway mám 7N0 907 530 G. Kódování mám 462006. Kolega měl mîsto 4 nulu a po přepsání na D mu deaktivace fungovala. Mě bohužel ne
Poradíte prosím.
Napsal: 07 úno 2020, 19:52
od valekf
Vytahni ten malej kablik od baterky, jednotka nebude vedet jaky je palubni napeti a start stop nepusti
Startstop
Napsal: 07 úno 2020, 19:59
od Prospeedy
To jsem prave nechtel
nebude to mit vliv na dobijeni?
