Lambda golf AZD
Vesnican
Lambda golf AZD
Příspěvek od Vesnican »
Mám problém s lambdou na 1.6 golfu. Diagnostika píše chybu 17604 vyhřívání lambdy. Mezi kontaktama vyhřejvání jsem naměřil 3.6ohmu. Na jeden kontakt by mělo při zapnutým klíčku jít +12v a druhej by měl vést do řj. Je to tak? Nechce se mě kupovat novou za 3 litry, když nevím, jestli je vadná. Dá se na to přijít nejak třeba přes VAG? Na Kabely jsem koukal ale proměřím je až zítra.
Dovoz aut ze zahraničí.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
První sonda je kostřená na pin 5, druhá na pin 63.
Vesnican
Nevite nekdo kam vedou ty kabely vyhrejvani lambdy? Rad bych to promeril, ale nevim, kam na ne jit.
Marek77
Jsem to snad napsal dost srozumitelně.
Kostra vyhřívání první sondy je na pin 5 motorové jednotky, kostra vyhřívání druhé sondy na pin 63. Plus je z baterky, jiný zdroj auto obyčejně nemívá.
Vesnican
Takze kdyz ne druhym pinu nebude +12 pri zapnutym klicku, tak je neco spatne?
Marek77
Tak.
Po zapnutí klíčku je v jednom drátu 12 V a druhý vede k jednotce motoru (na jmenované piny). Tam to obvod ukostřuje, takže musí vyhřívat.
Pokud nevyhřívá a odpor má, je sonda v pořádku, ale problém je ve vedení.
