Nissan patrol Y61 2,8 rok 3/99
Ma nekdo pin out diagnostické zásuvky Prosim pekne??
Jeste otazka kdyz uz sem pisu. Auto startuje Dobre. Po chvili kouri po nespaleny nafte a pak zacne tarokovat. Nesetkal se nekdo?? Stalo se to z niceho nic.
geo
Příspěvek od geo »
Dal bych čerpadlo na vlastní kanistr a vyloučil problém s dodávkou nafty.
Urcite zkusim. Jen ale pridat jde auto toci huli a ma maly vykon. Turbo je po repasu u Olega jelikoz melo celkem velkej vakl tak jsem doufal ze problem je dodávka vzduchu.
Pin out zásuvky uz mam. Snad se mi to sem podaří nejak vložit no ale stejne to s diagem nemluví i kdyz ve vyberu v texe ho mam a ani po Ond nekeca asi je starej.
No tlaky motoru bohuzel 24,23,21,27,20,21
Je to opravdu max studeného motoru. Muze tarokovani a dým byt timto?
čerpadlo Zexel že ?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Slabé tlaky, ventily budú zabite dnu v hlave
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
JozefC
Příspěvek od JozefC »
7bar rozdiel je dost, ale to by blblo pri starte, nie po zohriati. Problem bude v palive.
UchoTD
môže byť.mali sme tento isty problem na presne tomto istom motore,po chvilke začal dymit tarokovat,bola hlava KO. ked sa to zohrialo kompresia v pY..ventily zabité dnu v hlave,doslova a dopismena zabité o sedlo,styčná plocha ventil-sedlo bola asi pol milimetra taky bol otlačený ventil.
VW T5 lift T6 140kw
KO čerpadlo zexel. Po všech možných testech pokusech a zkoušení už nic jiného nezbylo. Auto bude mít pěknej kus světa projetej (dle tacho samozřejmě ne). No po repasu čerpadla auto jezdí lépe jak za mlada zima tu byla pouze jednou ted po montaži a to -8 a i tak auto startuje na brnk jde naprosto pravidelně nekouří netarokuje a letí jak das. Uvidíme zda se rozdíl v tlakách projeví časem
To jsem cekal ;)
Tak hlavně že to šlape
Dávala jiný nebo jsi nechal opravit? Cena?
Oprava cena byla 11 +dph a bylo to v rasoškach
Aj aj
Posledne jsem dal 12 a taky tam ;)
Zpět na „Nissan/Infiniti“
