Bufík Eberspacher D5WSC
Zdravím ,asi před měsícem jsem koupil jetý bufík. Nechtěl chytit ,jenom hulil. Odvezl jsem ho do servisu p.Šípa v Zábřehu ,vyměnil mi sítko a super.Napoprvé okamžitě chytal ,jel jako "nukleární hovedo" ,no nemělo to chybu. Až teď najednou zase to samé,hulí ,nejede a na pomilionté na chvilku chytne a zdechne.Vypadá to jako zase zasrané sítko, ale sotva po 4-5 hod provozu??? Nestalo se to někomu,nebo co s ním může být? Díky za rozumné rady
Mám taky D5WSC a sitko rozhodně nemá je tam plamecová roura....
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Přesně tak a pokud pročistil tu dirku na kolík šroubovákem tak si můžeš rovnou koupit novou...
Tak vyřešeno.Málem mně jeblo,jak jsem na to došel. Bufík jsem vytáhl z auta,všechno vyházel,bufík doma kompletně rozhodil,postupně vyzkoušel dmychadlo ,čerpadlo a žhavičku přes 2xčlánek lipo ,všechno ok. Druhý den jenom tak provizorně ,nahození do auta a nic. Nakonec jsem chytl nerva ,fest zaškupal origo kabeláží ,která byla k němu a najednou" hutot jako sviňa " a bufík se rozjel. Takže resumé: radši si podle schéma udělám novou kabeláž sám a pořádně a budu mít klid. Tolik "zelených "spojů se jen tak nevidí. Akorát jsem zmrzlý jak sobolí ho...o , protože dělám všechno na chodníku před barákem a s nudlí u nosu se moc dobře nepřemýšlí.
