Mlžení - vyřešeno ale dotaz !!!!!
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No riziko je v tom, že když s těma klapkama ručně hejbeš, tak tu V71 a případně pákoví k horní klapce doděláš uplně a i když V71 pak el.odpojíš, ty klapky budou v pozici držet jen silou vůle s rizikem, že se neřízeně hejbnou, hlavně ta horní.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Ted na klapku koukám na jezdí krásně jak má. Nechám to vyschnout a uvidíme. Zjistil jsem že tam teklo okolo krytu svorkovnic před řidičem. Ale určitě nechci opravu řešit tím že něco odpojím ulomil otevřu zavřu zavařím...
-Derbi Atlantis 2T
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já jí tehdy propálil nahřátým šroubovákem, tu šachtu topení taky a stáhl jsem to zdrhovací páskou natvrdo v otevřený poloze
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
JeníkRS
Tak jsem nakonec vyndal tlumící výplň pod kobercem v přední části. Nechal vyschnout a vyčistil pač smrděla plísní. Ted cca 14dní to tam je a zatím vše v pořádku.
-Derbi Atlantis 2T
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Tak fajn, takže ten dekl nad konektorama pod torpédem před řidičem pouštěl vodu dovnitř ... Teda jak se ta potvora dostala až ke spolujezdci, holt "knotovej" efekt pod kobercem zafungoval :) Prověřit se holt musí vše a tady se tak evidentně postupovalo ;) Tak ať to slouží.
JeníkRS
No tam bylo jediný místo když jsem auto sprchování kudy tekla voda. Ne nějak extra ale teklo a pak už se to jen nacucavalo no.
-Derbi Atlantis 2T
JeníkRS
Takze nakonec cca po mesici se opet zavada ukazala. Koberce suchy tak jsem navrtal dirku pod radiatorem a g12 kapala. Vyndal jsem radiator a trochu rosil. Dal jsem novej od Nissensu. Ale uz je to cca 3 tydny a pri topeni to smrdi jak kdyby byl ten hlinik necim osetreny. Zkusenost???
-Derbi Atlantis 2T
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nissen
JeníkRS
Tím jsi chtěl říct co? :D
-Derbi Atlantis 2T
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Ano taky mi to dost smrdělo ale přestalo to i když to trvalo dost dlouho.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Ano,byva to naimpregnováno.Ja radiatory pred montáží oplachuju poradne v jarové vode.Pak to nesmrdí..
Jinak radiatory davam Niesens nebo Hella/Behr.
JeníkRS
Díky...Doufám že už to přestane hroznej smrad :roll:
-Derbi Atlantis 2T
NOVON
Ale tak..hovno smrdí více :-)
auto-point
Příspěvek od auto-point »
(LOL)
JeníkRS píše:Díky...Doufám že už to přestane hroznej smrad :roll:
nedávno jsem měl jedno auto a jak píšeš hroznej smrad,
zkusil jsem kde co teplo, mokré tepování vysávání, zajel jsem do penošu a koupil závěsnou vůni do záchodu takové čtyři žluté kuličky na věšáku, celkem tři závěsy v jednom balení, hodil jsek to pod sedák a je klid
https://www.alza.cz/maxi/domestos-power ... 260886.htm
vyhnal jsem stím i kunu z dalšího auta kde spala každý den, ta vlezla pak k sousedovi a ukousla mu kabel na čtvrtý válec a tak jel do penošu pro ten hajzl sajrajt
kabely stály asi 6OO a má taky klid
já mám kabely v chráničkách
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 01 bře 2018, 20:09, celkem upraveno 2 x.
