2.2 dci prostě nechytí
zdravím kluci mám velký problém s espace IV 2.2 dci auto mi normálně přijelo na dílnu byl prohlý blok takže se sundala hlava blok se zaškrabal poskládalo se a ejhle nejde nastartovat.Rozvody jsem dělal na přípravky.diagnostika je bez závad v měřených hodnotách sinchronizace OK otáčky při startu cca 250 tlak paliva cca 4OO bar jak v diagnostice tak mechanicky na budík.Na kabeláž vstřiku jsem připevnil žárovku abych viděl jestli jde napájení na vstřiky to taky jde.Auto jede jen na čistič.Místo balonku jsem dal čerpadlo abych tam nahnal více nafty,ale stejně je to mrtvé neměl někdo podobnou záležitost?Díky
- johnyd1
mám podobný problem na senic 1,9 Dci všetky podmienky pre start splnene
tlak na lište 300 bar otačky nabiehajú vstreky na stolicí ok rj skontrolovaná
a za tú piču nie a nie íst. Na spray ide.Začalo to horšie chytat dotial ok.Tlaky
30. Už som v koncoch asi to zapálím. Je to 4x4 75 kw.Nejaké nápady?
Nízko tlaké čerpadlo nové.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
- johnyd1
myslíš na vačke?Okura píše:utžený klínek
naměřit synchronizaci klika/vačka a hnedka bude jasno
to samé jsem řešil na espaceIV, vyměnily kde co a nic, na spray jelo taky ok
5 minut měření a bylo jasno
Koleos 2018
Protože je snímač na kole čerpadla a i když je to na přípravky tak kolo čerpadla ti ukazuje impulzní značkou dolu a ne nahoru.Vyndej snímač čerpadla dej na přípravky a impulzní výstupek má bejt u díry po snímači.Nebo jak psal okura skopem.JozefC píše:Ako to moze mat o 180, ak to robil na pripravky? Vacky maju polohu, kluka jedna diera. Ak by to bolo o 180 tak nie je synchro ok a neide ani na cistic.
Tak to si musim mylit ten motor, lebo sa mi zdalo, ze cidlo malo v bloku.geo píše:Protože je snímač na kole čerpadla a i když je to na přípravky tak kolo čerpadla ti ukazuje impulzní značkou dolu a ne nahoru.Vyndej snímač čerpadla dej na přípravky a impulzní výstupek má bejt u díry po snímači.Nebo jak psal okura skopem.JozefC píše:Ako to moze mat o 180, ak to robil na pripravky? Vacky maju polohu, kluka jedna diera. Ak by to bolo o 180 tak nie je synchro ok a neide ani na cistic.
