motor 1.5 dCi 79 kW
Citroen, Peugeot, Renault..
tomass515
motor 1.5 dCi 79 kW
Příspěvek od tomass515 »
Problémy s Dacia Duster
Zdar pánové .Mám problém a doufám, že mi zde pomůžete. Po cca 2 dnech stání na venku při teplotách pod -5 C jsem potřeboval odjet a po prvním nastartování motor po cca 5 s zhasl .Po několika pokusech a čase tak 5 min. opakovaného startování se povedlo nastartovat. Musel jsem pomoci plynu dostat motor do otáček aby zůstal běžet na volnoběh. Pak už motor běžel normálně.Stalo se mi to už několikrát v loni ,ale v servise nic nenašli a strašili mě vstřiky.Prvě jsem si myslel, že je pravděpodobně zamrzla nafta. Jedím jen na benzinu (celoročně používám VIF). Filtr vyměněn a rozřezán zda neví zanesen. Dělá to jen v zimě při této teplotě.
Fenix9555
Příspěvek od Fenix9555 »
ja si myslím že ti padá nafta, :?
tomass515
Nafta to asi nebude , to by přece dělalo při každém startu i v létě ?
nemusí..
teď řešíme P307 HDi Siemens
když jde teplota pod plus 10, zhorší se starty, pod nulu už skoro nemožné nastartovat,vyměněno kde co vč. vstřiků a CR čerpadla repas za 10tis.,stejný
tlaky motoru na studeným i teplým OK
v průhledný hadičce u filtru pořád lítají bubliny a tvoří se tam podtlak jakoby,tak nasávání z nádrže ven,jako bordel tam byl ale nic katastrfálního
je to složený a venku počká do rána na další test startu... (crazy)
tomass515
Díky ,dej vědět jak to dopadlo abych se mohl něčeho chytnout. :)
Zpět na „Francouzské vozy“
