Hardy spojka
techi
Hardy spojka
Příspěvek od techi »
Zdravím, asi budu potřebovat zadní hardy spojku na Oct 2 1.9 Tdi 4x4 2005. Nemá někdo za dobrou cenu novou, nebo nějakou jetou, ale která je určitě OK ?
Auto vibruje na každý kvalt od 2tis - 2,5tis cca. Tak snad to bude tím.
Případně děkuji za nabídky.
Jirka84
Příspěvek od Jirka84 »
2900kc nový swag
Prodáno-Audi A3 BKD S-line kat off egr off hybrid turbosport.cz soft Dieselpower 202Ps 476 Nm snizeno 55mm
BMW E90 330D Soft Dieselpower 300Ps 650Nm DPF-OFF
Kuko
Re: Hardy spojka
Příspěvek od Kuko »
techi píše:Zdravím, asi budu potřebovat zadní hardy spojku na Oct 2 1.9 Tdi 4x4 2005. Nemá někdo za dobrou cenu novou, nebo nějakou jetou, ale která je určitě OK ?
pochybuju že to dělá HARDY spojka , spis jdi po silemblocich ci setrvaku - tobe to chveni zavisi na otackach - nikoli rychlosti... ;)
BMW X5 3.0D. Dovoz vozidel EU ...... 777973224.
techi
Auto jsme teprve dneska přivezli, ještě to budu muset pořádně projet až to bude na značkách, ale dneska se mi to zdálo nějaké lepší jak při zkušební jízdě. Takže děkuju za nabídku, případně se ozvu.
Na dvouhmotu bych to neviděl, zdá se to že to jde od zadu, hlavně na zadních sedáčkách...možná ty silentbloky by to být mohly.
fialamala
Příspěvek od fialamala »
Potom dej vědět co to bylo
techi
Diagnostika ukázala chybu 1. vstřiku, asi el. svazek co jsem vyčetl, s PD zatím nemám tolik zkušeností. Možná to způsoboval on, zítra to budu zjištovat.
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
To neřeš fakt to dělá ta zadní hardy spojka,je zpuchřelá nebo utrhlá guma ;)
techi
jo, je možný že to jsou dvě různé závady, ale nejdřív musím vyřešit ten motor, chvěje na volnoběh, bůh ví co to může dělat v tahu.
Steve
hardy spojka
Příspěvek od Steve »
mam celou kardanku
Autofolie(19let)-Autoservis(24let)muj tel-723 14 14 14 neni duležite kolik maš kw a jak jedeš rychle, duležity je jestli dojedeš živej!!!!
jezdim Multivan Atlantis 111kw, Octa I ALH,pro zabavu Smart Forfour Brabus 130kw!!!
techi
Cela kardanka je asi zbytečná. Konečně je auto na značkách a fakt to dělá spíš jen na 4-5-6, od 2tis do 2.5tis. Takže to vypadá na tu hardynu.
Ale jak je možné, že ty vibrace ustanou, když vytáhnu pojistku a natvrdo odpojím haldex. Měl jsem za to že při jízdě po suchý rovný silnici je vypnutý a spíná až při prokluzu, ale očividně tam něco jít musí pořád. Je to haldex 2 generace, u 4tý bych to chápal spíš.
Vadí haldexu, když bych si třeba udělal vypínač na "hard off" a jezdil bez něj, když např. pojedu x km po suchý silnici ?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
udělej špíš setrvák. taky jsem měnil hardy zadní, zlepšení, po pár set km skoro stejný, ale lepší. Tak jsem dal přední. Žádná změna, tak jsem v prosinci udělal dvouhmotu a ticho po pěšině. Jako uplně zdravá ta hardy nebude, ale když se to spojí se setrvákem tak je to hrozný mazec.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
techi
No to si mě nepotěšil, ale říkám, teď jezdím bez pojistky a dvouhmota se zdá ok, ikdyž jako nová být nemusí. Asi začnu radši tou zadní hardy ,přeci jen se má začít od levnější a méně náročné opravy. :)
techi
Na octavia clubu mi někdo povídá, že když to bez pojistky (haldexu) nedělá, vylučuje to hardynu, ale že to musí být samotným haldexem. Nemá někdo zkušenost, jestli se mu špatná hardy projevovala i bez napájení haldexu, resp. čerpadla ? Trošku off topic, ale původně jsem nepočítal že to bude tak komplexní na diagnostiku.
Steve
haldex
mam tam kdyžtak kardanku i s jednou hardy s Golfa 4motiona ktery měl 60tiskm origo a i celou zadni napravu bez brzd ;)
Zpět na „Koupím“
