log passat B6, 2.0 TDI, BKP - padá do nouzáku
fisa.13
Příspěvek od fisa.13 »
Mohl by prosím někdo zkušený kouknout na muj log - passat B6. 2.0 TDI BKP - chip na cca 130 kW a 400 Nm.
Je to na trojku do kopce a v 3610 ot/min to spadlo do nouzáku.
Koukal jsem na regulaci a chodí až na dorazový šroubek.
Prošel jsem i všechny podtlakové hadičky.
VAG píše chybu:
00564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 238476 km
Time Indication: 0
Date: 2018.01.05
Time: 12:40:17
Freeze Frame:
RPM: 3616 /min
Torque: 392.0 Nm
Speed: 93.0 km/h
99.45 %
Voltage: 14.24 V
Pressure: 2343.0 mbar
Pressure: 3003.3 mbar
http://leteckaposta.cz/966231074
Díky
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
robi to od chipu?
zjavne odišla n75 AK regulacia chodi ako ma.
tych 140/400 velmi optimisticke
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
fisa.13
Auto už jsem koupil s chipem, do nouzáku mi to spadlo poprvé před týdnem, předtím se mi to nikdy nestalo. S regulací pohnu sáním pusou až na dorazový šroub.
UchoTD
spadne samovolne po uvolnení podtlaku na spodný doraz až tak,že sa nedá viac dospodu zatlačit?
VW T5 lift T6 140kw
fisa.13
Spadne, ale ne úplně, když jí pomůžu rukou tak se ještě tak o cca 1 mm pohne než je na dorazu.
UchoTD
isto je to "iba" 1mm? to musí chodit volne až uplne dole,ak chceš vymen n75 možno pomôže,možno nie,tažko povedat ako realne chodí ta regulacia za jazdy.
VW T5 lift T6 140kw
fisa.13
natočil jsem to jak to chodí.
http://leteckaposta.cz/973477296
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No nevím, pružina v baňce má větší sílu než dokáže člověk natáhnout pusou podtlak, leda by to byl deep blue diver ;)
UchoTD
videl som aj horšie,n75 cvakni druhu
VW T5 lift T6 140kw
fisa.13
Zkusím po neděli vyměnit n75 s kamarádem co má taky passata B6, ale má 1,9 TDI, nevíte jestli je ventil stejný?
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
fisa.13 píše:Zkusím po neděli vyměnit n75 s kamarádem co má taky passata B6, ale má 1,9 TDI, nevíte jestli je ventil stejný?
BKP má podle roku výroby bud magnetigký blok(tj. nemá zvlášt N75), nebo pak v novějším provedení s vířivými klapkami magnetické ventily zvlášť.
fisa.13
Magnetické ventily mám zvlášť, ale nevím jak to má ta 1,9 TDI
Jirka.
To záleží na tom jestli je to bezfiltrák(blok v kuse), nebo BLS
fisa.13
Nevím jaký má kod motoru, kouknu v pondělí přímo pod kapotu co tam má. Nebo mám ještě možnost vzít ventil z golfu 1.9 TDI, 81 kW, ale nevím jestli jde tento ventil použít na 2.0 TDI.
Jirka.
Nepůjde, tam je 1J0, tady 1K0
