1,4 MPI 50kW netáhne
Zdravim, máme problém s fabii. Vysoká spotřeba a netáhne.
VAG píše: 17 526- sonda 2 obvod vyhřívání- přerušení
16 514- sonda 1 chyba v el. obvodu
Setkal se stím někdo? Jít spíš po kabeláži nebo po lambda sondách?
A nebo třeba netěsnost na svodech apod.?
- slovacek.milos
chce to blok měřených hodnot a hledat okno po okně zda hodnota je správná a odpovídá skutečnosti,
zkus taky udělat test jet přesně 40 na trojku dej pětku a plný napiš co se dělo,
pokud ti to bude cukat od 40 do šedesáti máš ucpané vstřikovače
pak vlez před PZ kolo a podívej se co tam máš za filtr, ne všechny fábky mají filtr s regulátorem tlaku,
třeba minulý týden jsem měl stejný problém a vlnovec, zapalovací lišta a svíčky totálky odtrh 2mm, vlnovec moc nepomohl, svíčky jo ale až po výměně lišty to jelo jak má,
- slovacek.milos
