Jakou lambda sondu fabia 1.4 mi 50 kW 2002
Napsal: 08 led 2018, 07:30
od spar
Ahoj,jakou by jste dali lambda sondu na fabii 1.4 mpi 50 kw AQW 2002? Mam na vyber original,ten je pomerne drahy nebo Bosch cii ngk.Jestli to ma vubec jeste cenu kupovat.Po vymene uplne vseho vc.nove spojkove sady autu zacal kolisat volnobeh ale takovym zpusobem,ze to haze z celym motorem a boucha v nem,jak kdyby tam vse zelezne bylo volne
Napsal: 08 led 2018, 17:33
tak ji odpoj co bude
Napsal: 08 led 2018, 17:51
od proxima
A je vôbec vadná lambda?
Napsal: 08 led 2018, 18:25
od Tomas.cz
A přední nebo zadní?
Napsal: 11 led 2018, 08:44
od spar
Takze byla vypadla nejaka hadicka proto to litalo na volnobeh jak splasene a bouchalo to s motorem,hadicka se vymenila akorat to ted stale obcas nekde pobouchava.A byla spatna lambda pred katalyzatorem.To bouchani se projevuje i kdyz se auto vypne,.. Pri pridani plynu to prestane.Spojka nova,cidla nova,rozvody nove.... :/ neni nekdo z Jablonecka kdo by tomu rozumel?
Napsal: 11 led 2018, 08:58
od NOVON
Kdy to zaclo "bouchat",po nejake oprave nebo nezavisle?
Napsal: 11 led 2018, 17:15
od spar
která lambda je KO před, nebo za katem?
Napsal: 02 črc 2019, 10:59
od maras
Zdravím všechny a také přisypu trošku do mlýna: Mám fabii r.v.2001 motor 1,4MPI AQW, auto škube, netáhne, volnoběh mě s..re neskutečně, výměna rozvodů, svíček, pal. filtru-vše origo škoda dle vin,filtr dle VIN-3bar, vzduch. filtr, komplet novej výfuk pod celým autem,včetně katu,
diagnostikavyhodila:
Bin.Bits:111 a Bin.Bits:110
A teď teda babo raď, která lambda je ok a která je ko, prosím o radu, ať zbytečně nekupuju lambdu, která funguje.
Napsal: 02 črc 2019, 12:30
od Kepii
Udělej pořádnou fotku těch závad. Nejlépe screenshot hlavní nabídky než vejdeš do paměti závad. Je možné že máš starý sw v řj který ničil zadní lambdy a měl problémy s kalkulací zatížení
Napsal: 02 črc 2019, 13:30
od maras
ok, díky udělám a pošlu
lambdy 1.4 MPI AQW najeto 171500km
Napsal: 04 črc 2019, 09:56
od maras
tak jak jsem slíbil
jen teda bohužel přiskákaly další veselosti viz obrázek
Napsal: 04 črc 2019, 21:08
od rami
Na tuto jednotku je opravny soft resici problem s lambdami.
Zajed za nekym kdo ti to aktualizuje.
Napsal: 04 črc 2019, 22:27
od Kepii
Přesně tak, máš starej sw. Nebádej a zajeď si přehrát soft.
Napsal: 05 črc 2019, 06:19
od geo
Docela by mé zajímalo kolik lidí to tady umí přehrát protože nebejt jednoho důchodce tak nám to u nás nemá kdo nahrát.
Napsal: 05 črc 2019, 08:29
od Jarda S.
každej autorizák
