trafic 1,9 dci do 2500ot/min nejede
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj mam u sebe renaulta trafic 2 rv 2003 F9Q762 1.9DCI 60KW
am problem stim ze vzdy studene starty chytne/chcipne znovu nastartuju ihned chytne/ihned chcipne immo t nedela
tahle nastartuju cca 6x pak uz normalne bezi,ale ve strasne nizkych otackach a nejde vubec za plynem.po nejake dobe se pomalinku rozjizdi a jakmile se dostanu do cca 2500ot/min tak se najednou rozjede a vylitne jak strela.Ale otacky do 2,5tis je uplne beu sily a tezko se rozjizdi.
autocom pise tyto chyby:
DF197 informace o tlaku paliva - prilis velky pokles
DF325 recirculace spalin - prilis velky pokles
DF070 obvod spinace spojky
DF056 snimac hmotnosti prutoku vzduchu - trvale
vyndal jsem egr a zustala mi tam pruzina na sani,ta byla plna sazi.Vzal jsem srouboval a rozhybal ji a trochu to ocistil.Zlepsil se chod i malinko sila.
Ma tohle auto cerpadlo v nadrzi? pripada mi ze neslysim bzuceni. Mate s touhle zavadou nejaky zkusenosti?
proxima
Příspěvek od proxima »
ak má ručnu pumpu na tahanie nafty čerpadlo nemá
oregan
proxima píše:ak má ručnu pumpu na tahanie nafty čerpadlo nemá
rucni pumpu to nema.Nevis kde to ma cerpadlo?v nadrzi a nebo pri ceste? Jak se k nemu dostat?
KARLIN80
Příspěvek od KARLIN80 »
Pozor nerieš naftu ,najprv vyzkušaj váhu vzduchu mne to robilo to isté a ja som najprv podozrieval vstreky (tie boli už načaté davno) pripadne naftu.
Po výmene váhy ide ako strela.
grim
Příspěvek od grim »
jak to tak vypadá, tak tyto motory jsou docela zajímavé (mám ho v nissanu primastar), tak se s dovolením přidám k tématu. už nějaký čas se trápím s tím, že prostě nereaguje na plyn. projevuje se to tak, že po nastartování to jede na volnoběh a plyn vůbec nereaguje. pak třeba začne reagovat po půl minutě a už to jede. napřed se zdálo, že to dělá jen při zahřátém motoru, ale už se to stává i při studeném motoru. dívalo se na to víc lidí, ale zatím nikdo nepřišel na to, čím to je. teď naposledy se tam měnila váha vzduchu a s ní se auto chová jako mrtvola a nejde přes 2100 ot. když se odpojí konektor váhy, jede "normálně". váha je údajně v pořádku. hledal jsem různě po fórech a na nějakém německém psali, že by to mohly být vadné vstřiky. k jejich kontrole jsem se ještě nedostal. s tímto někdo zkušenost nemáte?
KARLIN80
Ano to nereagovanie na plyn robí velký prepad na jednom alebo viacerých vstrekoch hlavne v lete v teplách po opatovnom štarte teplého motora s prestávkou nad cca10 min.kým sa nedvihne tlak v raily.
vstřiky ven a na kontrolu...
oregan
roman1648 píše:vstřiky ven a na kontrolu...
myslis u mi zavady vstriky ven do 2500ot/min ze to nema vykon a nebo u kolegy zavady?
Ferrari1980
Příspěvek od Ferrari1980 »
Mne niečo veľmi podobné robil EGR na 1,9 JTD...naštartovalo to v pohode, ale výkon asi tak 1kW, bol sa problém vôbec rozbehnúť, ale keď sa to nejako opatrne dostalo nad cca 2500, zrazu sa to chytilo, nastala doslova forsáž a za mnou kúdol čierneho dymu...
Megane I, 2001, 1,9 D
Alfa Romeo 156, 1,9 JTD 85kW
AR 159 SW, 1,9 JTDm, 88kW
Š125L, rv 89, 37kW :-)
grim
Příspěvek od grim »
díky za radu. zkusím vstřiky otestovat přes přepadové hadičky a případně dát jiné.
oregan
tak uz mam objednanou vahu vzduchu,ihned po zapnuti klicku vyhodnoti vahu vzduchu a vaha dava po zapnuti klicku 4,9v signal.
je tam vaha no name.
jinak jsem to projizdel a jdu startovat a najednou motor tak strasne pomalu toci pri startu a prestane tocit,jak kdyz je vybita baterka.
Baterie je ok kostry taky,pojistka u baterky na starter taky.
Jak je u tehle motoru zapojeny starter?jde to primo od spinacky? nejde mi do hlavy proc to nejde,jen si vzpominam ze jsem hybal svazkem od egru.
ROMEK
Re: trafic 1,9 dci do 2500ot/min nejede
Příspěvek od ROMEK »
Jak to dopadlo? Mám tady trafica 2 1,9 dci 74Kw naštartuje na 6pokus vždy zdechne nízké otáčky na volnobeh a hrozne pomaly ide do otáček. V pameti závad je váha vzduchu premerával som ju a je KO. Je objednaná nová ale moc sa mi to nezdá že by to robila váha vzduchu skorej tipujem vstreky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
egr
ROMEK
Jozef EGR to neni po tom som išel jak po prvom. Ono je pravda že po odpojení je to onieco lepšie ale tie otáčky na volnobeh su male okolo 500.
Vytáhni ho fyzicky ven a mrkni se na ten talířek jestli na té hřídelce navakle, to mě vyjebalo posledně :roll:
Zpět na „Renault / Dacia“
